menili ste, resp. akym postupom menite (hlavne spajkujete) novy USB SMD konektor na DPS. Jedna sa o 2- radovy 24 pin (12 + 12) USB konektor typu C.
Dakujem.
Screenshot 2025-07-03 at 20-27-23 Dc Power Lenovo Thinkpad T480 Power Charging Port Connector - 1-10pcs Usb 3.1 - Aliexpress.png
Na malé desce, kde nejsou jisté druhy součástek to umím odpájet a připájet přetavením v parách. Na odpájení se konektor přiváže na pružinku a ta ho po roztavení cínu odklopí. Pro zapájení zpět se nanese pájecí pasta a většinou není problém.
Na desce nesmí být tantaly, elektrolyty, bga a některé speciální součástky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16232 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červenec 04 2025, 7:36 Předmět:
Jde to naprosto jednoduše horkovzduchem s menší tryskou a pinzetou. Okolí se musí zakrýt tím alobalem a klidně i dvě vrstvy. Musí být nastavena správná teplota a je to záležitost pár sekund.
