Výmena 2- radového SMD USB konektora
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 19:29    Předmět: Výmena 2- radového SMD USB konektora Citovat
Nazdar majstri,
menili ste, resp. akym postupom menite (hlavne spajkujete) novy USB SMD konektor na DPS. Jedna sa o 2- radovy 24 pin (12 + 12) USB konektor typu C.
Dakujem.
Screenshot 2025-07-03 at 20-27-23 Dc Power Lenovo Thinkpad T480 Power Charging Port Connector - 1-10pcs Usb 3.1 - Aliexpress.png
 Velikost:  223.53 kB
 Zobrazeno:  5 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 19:32    Předmět: Citovat
Jedine horucim vzduchom alebo IR. Okolie zakryt alobalom.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 21:55    Předmět: Citovat
Ručně se to dělá dost blbě. Osobně jsem přešel raději na THT verzi.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 7:01    Předmět: Citovat
Na malé desce, kde nejsou jisté druhy součástek to umím odpájet a připájet přetavením v parách. Na odpájení se konektor přiváže na pružinku a ta ho po roztavení cínu odklopí. Pro zapájení zpět se nanese pájecí pasta a většinou není problém.
Na desce nesmí být tantaly, elektrolyty, bga a některé speciální součástky.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 7:36    Předmět: Citovat
Jde to naprosto jednoduše horkovzduchem s menší tryskou a pinzetou. Okolí se musí zakrýt tím alobalem a klidně i dvě vrstvy. Musí být nastavena správná teplota a je to záležitost pár sekund.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 11:21    Předmět: Citovat
Vo firme sa osadzali SMD suciasty standartne automatom. Predtym sa na novu DPS naniesla spajkovacia pasta cez tzv. masku - perforovana plastova folia, ktora korespondovala so spajkovacimi ploskami. Po jej prilozeni na DPS sa spachtlou naniesla pasta v rovnomernej vyske. Nasledne automat a pec.
Teraz som konektor vybral a riesim prave osadenie noveho konektora. Spajkovaciu pastu mam, obavam sa jej nanasania, hlavne aby sa po polozeni noveho konektora a jeho naslednom ohrievani horucim vzduchom pre zaspajkovanie nevytvorili skraty medzi jednotlivymi pinmi, medzi ktorymi su minimalne vzdielenosti...
Bezne taketo konektory, ktore maju piny v jednom rade a su viditelne nemam problem vymenit.
Pripominam, ze tento konektor ma piny v dvoch radoch, kde jedna ich polovica (12) je po prilozeni konektora neviditelna, neskontrolovatelna...
Cca aku teplotu vzduchu pouzivate pri rucnom spajkovani?
Dakujem.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 11:43    Předmět: Citovat
Ohrieval by som to asi zospodu. Kydnut tavidlo, pri ohriati by malo zatiect aj k skrytym pinom. Vytahovat opatrne, az po dostatocnom prehriati, aby bol cin urcite roztaveny na vsetkych pinoch a neurval si plosky.
Premerat diodovym testom proti zemi vsetky plosky, hodnoty zapisat.
Pastu nepouzivat - nechat na ploskach cin, pripadne naniest novy. Diery odsat. Skusit, ci sa tam da novy konektor volne vlozit. Vycistit, kydnut nove tavidlo, vlozit konektor a zase ohrievat zospodu. Konektor by mal sam klesnut do roztaveneho cinu.
Premerat piny diodovym testom a porovnat. Nakoniec rucne prispajkovat plech do dier.
Cust
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 11:45    Předmět: Citovat
Je to naprd, ruční nanesení pasty je nepřesné, výsledek může být ten, že některé piny nebudou zapájené. Pokud tam dáš pasty hodně, půjde to do zkratu. Párkrat jsem se s tím sral. Jelikož to byl můj výtvor, na druhou verzi jsem použil konektor, který má místo vnitřní řady pacek drátky skrz desku a byl klid.
Edit: postup podle rnbw bude asi jistější...
