Kuchynsky robot ETA Gustus netočí motor
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 14:20    Předmět: Kuchynsky robot ETA Gustus netočí motor Citovat
Po cca 1 mesici jsem otocil cudlikem a motor se nechce tocit.
Napeti do eketroniky jde, sviti led, ale po otoceni cudlikem do motoru nejde proud.
Posilam desku k nahlednuti. Vymenil jsem kondenzatory a to nepomohlo. Promeril jsem Q1 a TR1, tu cestu mezi nima a z Q1 do TR1 nic netece. Tak nevim jestli tam mam neco namerit nebo ne?
Pripadne co mam jeste zkusit zjistit a najit problem?
 Velikost:  252.33 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  279.41 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 14:39    Předmět: Citovat
S1...
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 14:41    Předmět: Citovat
Proměřil bych rezistory R8,R15, což je srážecí odpor pro napájení IO. Dost často bývají tyhle velké rezistory KO. Pro měření bude možná potřeba je vypájet a nebo přerušit cestu mezi nimi (měří se malými proudy a často okolní obvody strašně ovlivní měření) Pokud budou OK, tak se podívat i na ostatní půlmegové rezistory na desce (kód 514 na rezistoru)
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 14:45    Předmět: Citovat
Nezabudol si len založiť krytky na výstupoch na mixér a mlynček ???
V "ribinách" , kam sa zakladá príslušenstvo sú "páčky" mikrospínačov na blokovanie spustenia motora bez príslušenstva. Tretí spínač je na výklopnom ramene... keď je zdvihnuté, motor nejde...
standus
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 15:22    Předmět: Citovat
R8 a R15 jsou OK, maji spravnou hodnotu.
Mezi Q1 a R6 jsem se zkusil dotknout jednim hrotem multimetru a motor cuka, nebezi, ale cuka, takze TR1 bude asi OK. Takze, ze byt to mohl byt Q1? Ale neni na nem videt zadna hodnota.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 15:28    Předmět: Citovat
nebo taky C1
standus
samec napsal(a):
S1...
Ten je OK, sepnul jsem ho gumickou, ale nebudu zbytecne fotit.
standus
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 16:30    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
nebo taky C1
Vsechny velke C jsem vymenil.
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 17:17    Předmět: Citovat
SW1 ...> R17 ...> R20 ...> bezpečnostná funkcia blokuje rozbeh. Najprv sa SW1 musí vypnúť, až potom zapnúť.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 17:34    Předmět: Citovat
Může být KO soft, kup si za 500kč novou desku
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 18:24    Předmět: Citovat
Za 500,- je celé ovládání (Ovladač kompletní) - samotná deska řízení je za: 535,47 Kč.
No - má tohle logiku? Shocked Evil or Very Mad
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 18:35    Předmět: Citovat
Ano - tie dosky su ine. Je to pre rozne modely.
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 18:44    Předmět: Citovat
Maj pravdu předsedo - to je tak, když čumím jen na název Sad Embarassed
Dokonce existuje ještě i další (za: 506,49 Kč) Rolling Eyes
Honza - kokúň
ondraN
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 21:12    Předmět: Citovat
A jaké je napětí na C5 ve stavu, kdy by to mělo běžet?
