Výber RF slúchadiel
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2025, 22:36    Předmět: Citovat
[/quote]Ale pozor, odhalily v mém gramci nějaký indukovaný brum, který jsem předtím na bednách neslyšel (QADRAL DAUPHIN Mk. III). Takže zkusím překabelovat, což je u DUAL 505-3 porod.[/quote]
S překabelováváním raménka bych tak moc nechvátal.
Důležité je spolehlivé propojení všech kovových částí gramofonu, a hlavně pak ta alchymie při uzemňování a spojování toho všeho dohromady. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že někdy je to akce se sadou propojovacích-uzemňovacích krokosvorkových kablíků i na delší dobu, než se podaří najít nejlepší propojení všech komponentů s nejmenším brumem. A kolikrát je to ve finále zapojené i proti všem zkušenostem Sad
Vašek
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 18:46    Předmět: Citovat
@Vasek-W
Máš pravdu, dvakrát měř atd., jak říkal soudruh prezident Zápotocký. Přestal mi hrát jeden kanál a po dlouhém zkoumání jsem objevil špatné kontakty přímo na přenosce. Pak zmizel i brum. Bojím se to ale nějak stiskávat.
Připomnělo mi to předchozí stroj, kde HiFista z Brna přenosku rovnou přibodoval Grcek
Pospojované do zemnicí svorky mám ale jenom zes, gramo a D/A převodník - CD, tuner, ani deck žádnou svorku nemají.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 21:59    Předmět: Citovat
Tak hlavně, že se závada projevila ještě více sama.
Jinak se neboj ty nasazovací plíšky trochu stisknout. Opatrně je postupně po jednom stáhni z pinů přenosky, a bývávají dost často ty plíšky vytvarované (ohnuté) do trojhelníka, tak je jen opatrně o fous stiskni jen z jedné strany (já na to mám takové super špičaté miniaturní kleštičky). A následně zkus nasadit zpět na pin přenosky. Mělo by to jít jen o trochu tíž než předtím. Nesmí se to zmáčknout moc, pak to drží na pinu až moc, a kamarádovi se stalo, že takto při výměně přenosky vytrhl pin z těla přenosky, takže poměrně drahá přenoska se zničila.
Vašek
Strana 4 z 4
