Hláška Adobe po startu Woken
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 9:23    Předmět: Hláška Adobe po startu Woken Citovat
Po aktualizaci Adobe Acrobatu DC mi při startu Woken W7/32 neustále vyskakuje tahle hláška, viz příloha. Zkusil jsem Acrobata vymazat a vyčistit zbytky pomocí Revo a znova nainstalovat. To chodí ale jakmile se zaktualizuje, je ta hláška znova. Na Acrobatu nepozoruju, že by něco z jeho nabídky nechodilo. Nevíte někdo, co s tím?
 Velikost:  287.85 kB
 Zobrazeno:  14 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 10:09    Předmět: Citovat
Zkus ten AdobeCollabSync.exe přejmenovat na AdobeCollabSync.e!e, nebo prostě někam ho schov. Nepotřebuješ ho, mohlo by to pomoct, když jej to nenajde.
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 11:35    Předmět: Citovat
Tato chyba je popsána na serveru Adobe Community. Dá se to obejít tím jak zde bylo zmíněno, protože to zatím není problém dalších součástí Adobe Readeru a bez toho AdobeCollabSync se dá obejít, ale každá další aktualizace zřejmě způsobí obdobný problém a jelikož Adobe již ukončil podporu pro Windows 7 tak je jen otázkou času kdy vám po nějaké další aktualizaci přestane fungovat i samotný Adobe Reader.
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 15:41    Předmět: Citovat
Pomohlo přejmenovat, díky Vám oběma. Tleskáme
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 7:21    Předmět: Citovat
adobe uz nepodporuje Win7 a pravdepodobne zacina vyuzivat funkcionality, ktore su len v novsich windows.
Docasne sa to da obist, ale postupne zacnu podobne chyby pribudat.
No vidis, a tak si sa bal
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 7:33    Předmět: Citovat
Na sedmách provozuji Foxit reader a už bych do adobe nešel. Uznávám je to o zvyku, ale určitě mě neotravuje tak jako adobe co mám na jednom počítači.
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 18:30    Předmět: Citovat
Umí ten Foxit digitální podpis dokumentu z certifikátu, včetně razítka?
Já mám to DC-čko nějaký vyšlechtěný, umí skoro vše, co uměl kdysi koupenej vostrej Adobe Acrobat 8 PRO. Možná to při instalaci vzalo v potaz, že už jsem něco placenýho měl.
