Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 02 2025, 9:23 Předmět: Hláška Adobe po startu Woken
Po aktualizaci Adobe Acrobatu DC mi při startu Woken W7/32 neustále vyskakuje tahle hláška, viz příloha. Zkusil jsem Acrobata vymazat a vyčistit zbytky pomocí Revo a znova nainstalovat. To chodí ale jakmile se zaktualizuje, je ta hláška znova. Na Acrobatu nepozoruju, že by něco z jeho nabídky nechodilo. Nevíte někdo, co s tím?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2578 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st červenec 02 2025, 11:35 Předmět:
Tato chyba je popsána na serveru Adobe Community. Dá se to obejít tím jak zde bylo zmíněno, protože to zatím není problém dalších součástí Adobe Readeru a bez toho AdobeCollabSync se dá obejít, ale každá další aktualizace zřejmě způsobí obdobný problém a jelikož Adobe již ukončil podporu pro Windows 7 tak je jen otázkou času kdy vám po nějaké další aktualizaci přestane fungovat i samotný Adobe Reader.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2595 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt červenec 03 2025, 7:21 Předmět:
adobe uz nepodporuje Win7 a pravdepodobne zacina vyuzivat funkcionality, ktore su len v novsich windows.
Docasne sa to da obist, ale postupne zacnu podobne chyby pribudat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt červenec 03 2025, 18:30 Předmět:
Umí ten Foxit digitální podpis dokumentu z certifikátu, včetně razítka?
Já mám to DC-čko nějaký vyšlechtěný, umí skoro vše, co uměl kdysi koupenej vostrej Adobe Acrobat 8 PRO. Možná to při instalaci vzalo v potaz, že už jsem něco placenýho měl. _________________ Jirka
