Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 10 2025, 11:55 Předmět:
Takže z toho plyne, že když mám napětí z adaptéru +15V a potřebuju pro operák, (kterej žere stále skoro stejnej proud) -15V, tak lze izolovanej měnič 15 na 15 použít. No a pro +5V a -5V, kde záleží na stabilitě, tak použít 15 na 9 a stabilizovat 78L05 a 79L05. Když jsem si to namaloval 1:1, tak se to tak akorát do prostoru, co mám k dispozici vejde. Bastlit tříhladinovej měnič z 15V na -15, -5 a +5 bych se nejspíš prostorově nevešel a stejně by se dalo měničem stabilizovat jen jedno napětí a dvě napětí by musely mít svůj lineár stabec. _________________ Jirka
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6954 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: pá červen 13 2025, 18:57 Předmět:
Našel jsem jen zbytky, holt stěhování na opačný konec republiky udělalo své...
Mám jen od:
MPB0509XT-1W, SMD, cca 25 cm (tloušťka cca 8 mm)
MPB0505XT-1W, SMD, cca 30 cm (tloušťka cca 8 mm)
R-78E5.0-0.5, THT - DIL3 (náhrada 7805), cca 25 cm (má už tloušťku 10 mm)
VX7803-500, THT - DIL3 (náhrada 7803), cca 18 cm (má už tloušťku 10 mm)
Zbytek asi vyhozeno. Pak jsou tam ještě od výkonových MOSFETů jak SMD, tak THT, malé kousky, ale ty budou tenčí.
