Dobrý deň,prosím vás nevie niekto poradiť s vymazaním chyby.Aku diagnostiku,program použiť.Ide tam okrúhla diagnostická zásuvka,auto r.v 1999.Mám problém s abs,neviem či som už odstránil chybu.Menil som snímač kolesá a brzdový spínač,no stále svieti kontrolka chyby abs.Ďakujem.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2768 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá červen 27 2025, 15:16 Předmět:
Radím dobře, zajeď do servisu, a zaplať si diagnostiku. Pořizování čehokoliv jiného než XENTRY, nebo některý Launch za 100 litrů nemá cenu. Taky mám všelijaký diagnostiky, ale se svým Mercedesem jezdím na diagnostiku do servisu (neznačkového).
Jinak se dá koupit redukce OBD- Mercedes 38 pin(ABS je K- line na pinu 20), a nebo 14 pin(ABS na pinu 13), a můžeš zkusit štěstí, jestli se s jednotkou ABS něčím spojíš. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Ďakujem,vám vyzerá,že kábel mi nepomôže keď nebudem mať tú xentru.Žial ja niesom majiteľ.Vraj majiteľ bol na diagnostike abs jednotky.A jednotka vraj je dobrá,no iný servisaci sa nevedeli spojiť s tou jednotkou,neviem aké diagnostiky použivali.Bol vadný snimač na kolese a brzdový spínač aj tak svietia kontrolky abs a neukazuje rýchlosť a nepočita kilometre.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 29 2025, 22:22 Předmět:
Na rychlost a ujetý km je snímač v převodovce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
F7 poistka je dobrá,ale mám poistku aj na pod sedadlom na pozicii 1 a tam nieje napájanie,piše na nej abs a vzduchový podvozok,ale vzduchový podvozok je vypojený už dlhšiu dobu. A tam keď jednu stranu poistky pripojím 12v tak zhasnú chybové kontrolky abs aj rýchlosť začne ukazovať.Káble sú v poriadku.Tak neviem.
Zaslal: po červen 30 2025, 14:44 Předmět:
Boha Krysta Máryja skáre - to bude pobastlenec, v tom se určitě rejpal nějakej Serjoža s cílem "voprav to aby to jelo, ale aby to stálo co nejmíň!" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1239 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po červen 30 2025, 19:33 Předmět:
Pokud máte el. schéma, tak z něj vyčtete, že z pojistky F1 (pod sedadlem) jde jeden vývod právě na ABS a druhý vývod pojistky jde na pomocné relé svorky 15. Tedy zdroj energie jde do pojistky ze spínacího kontaktu relé a proud teče přes pojistku do ABS jednotky.
ABS jednotka není zdrojem napětí pro pojistku F1.
No,praveže celú schému mám len to relé tam nevidím.Od brzdoveho spinača ide kontakt na poistku f65 a tá ide na 15 kontakt a to je celé.Tam to je seknuté na schéme.Tam by malo niekde byť to relé asi.Skusim to ešte raz na aute pozrieť no neviem.
