Endoskopická kamera
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 22:37    Předmět: Endoskopická kamera Citovat
Zdravím a jdu se přeptat zda někdo nemá nepoužívá endoskopickou kameru a je s obrazem spokojený. jednu mám z lidlu ale displej je tam pěkný šunt. Pak jsem si pořídil WiFi Depstech ale obraz jel pár vteřin pak se sekl a apka se už ke kameře nepřipojila. Nepomohla odinstalace aplikace ani reset kamery. Nakonec jsem vzteky vytrhl kabel z kamery a celý krám vyhodil. Mám už klid.
S wifi nic protože s tím je i problém, tedy telefon. Tak asi něco do USB-C a nebo co už má i displej ale tam mám obavu že nějaký TFT lcd bude k prdu. Něco pro hobby klidně i z alika. Díky.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 22:53    Předmět: Citovat
Mám endoskopku - len takú lacnú z alíka - na Xiaomi-androide sa dá na to pozerať (pripojenie cez USB OTG ) ale na vyšší level mobilu (jabko) sa nechytila... seklo, zastalo, čawelo...pritom akože podpora mala byť... Rolling Eyes
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 28 2025, 6:07    Předmět: Citovat
Mám tuto a podle mě funguje dobře https://a.aliexpress.com/_EHHWNZy
PříspěvekZaslal: so červen 28 2025, 7:45    Předmět: Citovat
Mám taky z alíka , má to dvojitý konektor USB , normal a po sklopení mikro . Jde s telefonem i NB .
PříspěvekZaslal: so červen 28 2025, 8:07    Předmět: Citovat
Kámoš, pěstitel ptáků si pořídil autonomní s displejem na krabce a asi metrovým ohebným šlaufem na koukání do hnízdících kotců. Maká mu to spoustu let ale moc to nepoužívá, kamera hodně zkresluje podobně jako rybí oko. Stálo ho to necelou dvojku z druhý ruky.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so červen 28 2025, 8:16    Předmět: Citovat
U tech USB endoskopu taky hodne zalezi na SW, ktery pouzivate. Pro Android jsem jich vyzkousel alespon tucet, ale vetsina vubec nefunguje, nebo nenajde kameru nebo je obraz cerny apod. Jeden z mala pouzitelnych je tento:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shenyaocn.android.usbcamera&hl=en-US
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2025, 13:41    Předmět: Citovat
Něco tady : tu
