LEDkovka E14 na malý napětí?
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 19:47    Předmět: LEDkovka E14 na malý napětí? Citovat
Klasika, přímo nad sprchou se snímatelnou hlavicí jakoby-bodovka, ale s E14. Je to poměrně vysoko, nicméně s ohledem na tu hadicu radši předěláme na SELV. VO nemají v E14 na malý napětí vůbec žádný LEDkovky, je na trhu neco jinýho než totální ťinťangťong?
Nebo se na zachování stávajícího obrazek_cenzura, vykopnout to a do existujících děr (zhruba 6 cm) narvat vobyčejný bodovkový futrály a patice GX5,3, a nakrmit to něčím značkovým co bude svítit (aspoň 600 lm)?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 20:45    Předmět: Citovat
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 21:05    Předmět: Citovat
jo tak výrobce: *prázdno*, tos na to teda skoro vyzrál, ale, jako, fak ne Laughing
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 21:12    Předmět: Citovat
Takže tak něco tam máš?
Za tu je náhrada v LED verzi, ale na síťové napětí.
Jestli to budeš předělávat na 12 V bodovky, koukni třeba tady na patici GU5,3 a samozřejmě příslušné sokly.
Nebo si vybrat kompletní podhledovky.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 21:53    Předmět: Citovat
aktuálně v tom mají narvaný E14 výbojky Laughing do E27 sou LEDkovky vod Century (filips), ale v E14 to nemají.
GU5,3, šak co sem psal v prvním postu? Cool
Já nejaký bodofky na skladě mám, akorát se musim podivat, esli mám patice na GU10, bo GU5,3. Ale ty keramický patice stojí pár desetikaček, to vo nic nejde.
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 10:53    Předmět: Citovat
GU10 se snad dělají jen na síťové napájení, nemůžou být záměnné s G5,3, které jsou na napájení malým napětím.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 11:03    Předmět: Citovat
Ježišmarjá taks to snad nekdy viděl, ne? Kupuješ si, aspoň ve velkáču, zvlášť plechovej futrálek s přítlačnejma packama, a zvlášť paticu s kouskem vodičů se silikonovou bužírkou. Paticu si tam můžeš narvat jakou chceš. Reflektorky se dělajou ve stejnejch rozměrech (resp. jsou dvě velikosti). To tady lidi nevíte tydle elementární věci? Shocked
Dám tam todle, už jenom proto, že E14 na malý napětí skoro nejsou a nejaká lopata co tam je v nájmu nebude mít mentální kapacitu na to to zehnat, i dyž bych to popsal kolem dokola, že to je na (třeba) 24 V místo 230. Taidle ty GU/X5,3 jsou přímo jenom na 12 (resp. rejžák nejspíš umí udělat ai na 230, ale to u nás naštěstí na trhu není) a kamkoli lopaťák vleze, tam dostane správnej reflektorek na 12. Dodám jim tam 2+1 náhradní se svítivosťou aspoň 600 lm a širokým úhlem pokrytí (60°), ať tam nejni uzoučkej paprsek a jinak vostrý stíny, což je teda pekelně drahý (220 vočí v nákupu bez daně ty kokso), ale co už. Esli jim pak budou stačit bludičky, až to nekdy chcípne, to bude jejich boj Wink
Zdroj beru mínwel SLD-50-12, páč to je jedinej LEDkovej co je zároveň jednoznačně vyrobenej jako SELV. Vostatní slibujou hory doly podle kdejakejch osvětlovacích norem, budiž, může byt, ale dyž už je to nad sprchu, tak rači klidný spaní a SELV. Navíc je uzoulinkej a proleze do podhledu těma dvěma dírama Laughing
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 11:12    Předmět: Citovat
Však jsi psal, že to chceš SELV, a o kus dál, že se musíš podívat, jestli máš G5,3, nebo GU10. O tom se vůbec nemělo cenu zmiňovat, proto jsem to zdůraznil. Tady nejde o ty, kdo to znají, ale o tu většinu, která na to narazí poprvé.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 11:28    Předmět: Citovat
No mám v zásobě už ani nevim od kdy (hledal sem ve fraktůrách u dvou velkáčů od počátku registrace, a nenašel Laughing ) pakl tech futrálů asi od Kanluxa a k tomu pytel patic, a nemužu si vzpomenout, který ty patice tam jsou. Asi spíš GU10, ale s jistotou nevim, musim se tam dneska podivat jak budu zas vyndávat nářadí a matrijál co nepotřebuju (ať mám misto v autě na dostěhování bordelu Laughing ). Sem to zmiňoval právě proto, že možná budu muset dokoupit pár těch 5,3.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2025, 9:48    Předmět: Citovat
Ah, tak se to vyjasnilo Laughing Laughing Laughing v balení k těm bodofkám dokonce nakonec jsou patice GX5,3 (eště že sem se podival dovnitř) a k tomu sem si dokupoval GU10. Takže mám všecko Cool
