Článek jsem fakt nečet, ale z podstaty principu funkce aku je kal znehodnocená aktivní vrstva kladné elektrody kdy houbovité olovo se cykly rozpíná při vybíjení a smršťuje při nabíjení. Tímto procesem se taky deformuje nosná mřížka která se rozlízá do všech stran. Taky povytáhnout článek z nádoby bylo docela pracné jak byl nafouknutý.
Ten kal nebrání pronikání elektrolytu ke zbytku desek, naopak - desky jsou už skoro průhledné. Taky síran olovnatý ve který se přetváří olovo při vybíjení je nevodivý a mechanická zábrana průniku elektrolytu k aktivnímu olovu. Takový aku i když je už dost vybitý, má vyšší vnitřní odpor.
Vymývání kalu nemá žádné opodstatnění. Životnost a hlavně kapacitu a malý vnitřní odpor to neodstraní.
Na provoz CB se to hodí, ale na start auta nebo dlouhodobější provoz jako záloha ne.
Dlouhodobá životnost aku je dána minimem cyklů vybití a nabití. Udržování v plně nabitým stavu je nejlepší. Ale tam kde je nutný nárazový dlouhodobější provoz je nutné aku občas vybít na cca 75% nabití a znovu nabít protože kyselina klesá ke dnu a nahoře zůstává voda. Jenom proto aby se promíchal elektrolyt.
PS. Nechápu proč mají krátkou životnost gelové aku např v UPS. Tam je to pořád nabité a přesto to po čase ztratí kapacitu. Že by to bylo tím nepromícháním elektrolytu v rouně? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36189 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 24 2025, 19:50 Předmět:
Ano, vsetky cinske smejdy vydrzia tak rok-dva. Nafukne sa to a rozsype vnutri (niekedy aj smerom von). Kvalitna vydrzi 5-10 rokov. Pouzivam na opravy len CSB.
Sulfataci neberu. Baterky jsou na udržovacím napětí UPS 13,7V. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
To je právě ten problém. Když není udržovací napětí řízeno podle teploty baterie, tak procházející proud ve standby baterii pomalu vysušuje. A jakmile se k eletrodám začne dostávat vzduch, tak následuje velmi rychlý konec.
Mám to teď vyzkoušené na malých DC UPS. Rozdíl v ceně je cca 600Kč vs. 1100Kč. A na těch drazších stejná baterie vydrží 2x až 4x dlouho a ještě to má výstup na kontakt relé, že člověk ví, že je čas na výměnu. Ta dražší UPS se tak zaplatí za rok
Jinak už je asi na čase vlákno přesunout do Hvězdné pěchoty...
Znacka AVACOM pro UPS je i po 2 letech uz nekdy v haji.
žádná značka avakom není, lepijou si igelitovej štítek na vietkongský longy
esli už si to snad ve fabrice domluvili, tak jim tam vietkong píše rovnou jejich potisk na plast, ale IMO jsou na neco takovýho moc malý hovno, to by toho museli brát permanentně kontejnéry a né pár paletek
Strana 3 z 3
