Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2173 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st červen 25 2025, 18:36 Předmět: Radio Černá Hora __rozdilny program
S překvapením jsem zjistil, za naše Radio Černá hora vysílá na frekvenci 95.1 program Rock rádia a na 92.8 program Hit rádia Brno, přitom se ale jako Černá Hora prezentuje. Je to u komerčních radii obvykle?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9089 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 25 2025, 18:56 Předmět:
Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Až na to, že ses nestrefil do správné sekce - co má společného rádio s televizí? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 25 2025, 19:34 Předmět:
Tak jsem to přehodil do digitálního rozhlasu, ale sem to taky nepatří. Ty různé platformy se řeší v původním vláknu, tak to do něj vracím (jako ...a další).
Mimochodem, dnes nejel do 15 hodin ani TV vysílač MUX21-23 z Černé hory, kdo ví, co se současně kde sepsulo. Konečně těm vysílačům je jedno, jaká modulace se do nich pustí.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červen 25 2025, 21:52 Předmět:
To ano, ale zrovna vysílače 92,8 Náchod a 95,1 Dvůr Králové v odstávkách uvedené nejsou.
Jenže celý den nejel vysílač na Černé hoře (105,3), ten tam je.
Zaslal: čt červen 26 2025, 21:35 Předmět:
Zřejmě to bylo zcela mimořádně a souviselo to s tou výlukou. Nevím, jak propojení jednotl. vysilačů funguje, je ale dost možné, že ty "dceřinné "vysilače jsou závislé na mateřském vysilači právě na ČH - 105.3 MHz a proto při jejím výpadku musely převzít vysílání jiných stanic v rámci HIT radií.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2595 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá červen 27 2025, 5:53 Předmět:
mozno nahoda pri odstavke. tie vysielace beru signal z ineho, a mohlo sa stat, ze ak ten hlavny odstavili, tak to chytalo nejaky vzdialenejsi na tej frekvencii. U nas sa tiez stalo, ked bol vypadok na inom vysielaci, ze zrazu tam zacalo hrat trochu zasumene zahranicne radio. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá červen 27 2025, 6:37 Předmět:
dvorak napsal(a):
Ale těch příspěvků, týkajících se FM, je tady více....Proč bylo přesunuto do digitálního rozhlasu, když uvedené frekvence jsou klasické analogové FM.
Hill napsal(a):
To, že tu nemáme sekci analogového radia, je problém jen našeho portálu. A teď (na starém foru) to asi už řešit nebudeme. Až přejdeme na nové, tak to asi vyřešíme.
Ale rozhodně má analogové radio blíže k radiu digitálnímu, než k digitální televizi
A že v sekci digitální rozhlas je o mnoho více vláken (týkajících se analogu; nejen FM), než v sekci Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších, je taky zřejmé. _________________ Honza - kokúň
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červen 27 2025, 7:08 Předmět:
Ale nemůžu se dobrat nějaké jasné příčiny, podle jakého klíče se mohly právě ty konkrétní programy na místních vysílačích objevit, ale, když se v RDS představovaly dál, jako Hitrádio Černá hora, pak nešlo o pouhou konverzi, ale o to, že pro modulaci si sáhly jinam, když se přímo na vysílači na Černé hoře pracovalo. Jestli automaticky, nebo na povel, nebudu zkoumat.
V příloze je přehled všech VKV vysílačů na těch třech frekvencích (92,8 / 95,1 / 105,3 MHz) na straně 1.
Strany 2 a 3 obsahují všechna rádia ROCK a HIT rádia i s výkony a umístěním. A doufám, že jsem vyfiltroval seznamy úplné.
Kdo chcete, zkoumejte. Já bych to dál neřešil.
Vysilace_vyber.pdf
Výběr FM vysílačů, kterých se může nějak dotknout toto vlákno.
Zaslal: pá červen 27 2025, 7:26 Předmět:
problem nie je na tych frekvenciach, ale v tom odkial beru signal na vysielanie. A to nie je verejne dostupne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červen 27 2025, 16:25 Předmět:
Dříve vysílače často balovaly- přijímaly modulaci z jiného vysílače. Dnes berou komerční vysílače modulaci převážně přenosem modulace po sítích. U vysílače je převodník D/A. Lokální vysílače mají často dálkový dohled pomocí GSM. A tak operátor vidí online všechna důležitá data jako výkon, teplotu, PSV.... Může dálkově vysílač i vypnout. Celoplošné vysílače berou modulaci pomocí optiky, jako náhradu pak třeba SAT příjem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
U nás v Trutnově, konkrétně vysílač Šibeník, furt funguje na principu klasické yagi antény namířené na hlavní vysílač, v tomto případě Černá Hora. A když se na Č. Hoře zrovna dělá údržba, tak si myslím že tu anténu namíří na jiný vysílač, záměrně, nebo to pustí ze streamu po síti. I když je divný, že by to pouštěli na frekvencích R. Černá Hora.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červenec 02 2025, 21:42 Předmět:
Šibeník nemůže být jen převaděč s konverzí - když se podíváš do tabulky, kterou jsem vkládal dřív, na 105,3 MHz žádné ze zmiňovaných rádií, nota bene dosažitelných co do výkonu a vzdálenosti, na této frekvenci nevysílá. Mimoto šíří další tři programy na jiných frekvencích.
Takže jde o regulerní vysílač a ta anténa tam jen zbyla po převaděči, modulace se bere z vhodného streamu.
Ze Zvičiny "vidí" anténa sice hodně daleko, ale taky nejde o pouhou konverzi, to by se tam musela objevit jiná stanice.
Přitom na obou stožárech jsou zjevně přijímací yaginy pro III. pásmo se svislou polarizací namířené, řekl bych, na Stěžery, odtud vysílají hned tři multiplexy DAB+
