Radio Černá Hora __rozdilny program
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 18:36    Předmět: Radio Černá Hora __rozdilny program Citovat
S překvapením jsem zjistil, za naše Radio Černá hora vysílá na frekvenci 95.1 program Rock rádia a na 92.8 program Hit rádia Brno, přitom se ale jako Černá Hora prezentuje. Je to u komerčních radii obvykle?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 18:56    Předmět: Citovat
Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Až na to, že ses nestrefil do správné sekce - co má společného rádio s televizí? Surprised Sad
Honza - kokúň
__________________________
dvorak
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 19:33    Předmět: Citovat
Ale těch příspěvků, týkajících se FM, je tady více....Proč bylo přesunuto do digitálního rozhlasu, když uvedené frekvence jsou klasické analogové FM.
Naposledy upravil dvorak dne st červen 25 2025, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 19:34    Předmět: Citovat
Tak jsem to přehodil do digitálního rozhlasu, ale sem to taky nepatří. Ty různé platformy se řeší v původním vláknu, tak to do něj vracím (jako ...a další).
Mimochodem, dnes nejel do 15 hodin ani TV vysílač MUX21-23 z Černé hory, kdo ví, co se současně kde sepsulo. Konečně těm vysílačům je jedno, jaká modulace se do nich pustí.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 20:59    Předmět: Citovat
Pravidelné údržby vysílačů - viz https://www.digistranky.cz/problemy-s-prijmem/vyluky-vysilacu .Zrovna dnes zmíněný.
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 21:52    Předmět: Citovat
To ano, ale zrovna vysílače 92,8 Náchod a 95,1 Dvůr Králové v odstávkách uvedené nejsou.
Jenže celý den nejel vysílač na Černé hoře (105,3), ten tam je.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 21:35    Předmět: Citovat
Zřejmě to bylo zcela mimořádně a souviselo to s tou výlukou. Nevím, jak propojení jednotl. vysilačů funguje, je ale dost možné, že ty "dceřinné "vysilače jsou závislé na mateřském vysilači právě na ČH - 105.3 MHz a proto při jejím výpadku musely převzít vysílání jiných stanic v rámci HIT radií.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 5:53    Předmět: Citovat
mozno nahoda pri odstavke. tie vysielace beru signal z ineho, a mohlo sa stat, ze ak ten hlavny odstavili, tak to chytalo nejaky vzdialenejsi na tej frekvencii. U nas sa tiez stalo, ked bol vypadok na inom vysielaci, ze zrazu tam zacalo hrat trochu zasumene zahranicne radio.
No vidis, a tak si sa bal
kokun
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 6:37    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Hill napsal(a):
To, že tu nemáme sekci analogového radia, je problém jen našeho portálu. A teď (na starém foru) to asi už řešit nebudeme. Až přejdeme na nové, tak to asi vyřešíme.
Ale rozhodně má analogové radio blíže k radiu digitálnímu, než k digitální televizi Exclamation
A že v sekci digitální rozhlas je o mnoho více vláken (týkajících se analogu; nejen FM), než v sekci Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších, je taky zřejmé.
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 7:08    Předmět: Citovat
Ale nemůžu se dobrat nějaké jasné příčiny, podle jakého klíče se mohly právě ty konkrétní programy na místních vysílačích objevit, ale, když se v RDS představovaly dál, jako Hitrádio Černá hora, pak nešlo o pouhou konverzi, ale o to, že pro modulaci si sáhly jinam, když se přímo na vysílači na Černé hoře pracovalo. Jestli automaticky, nebo na povel, nebudu zkoumat.
V příloze je přehled všech VKV vysílačů na těch třech frekvencích (92,8 / 95,1 / 105,3 MHz) na straně 1.
Strany 2 a 3 obsahují všechna rádia ROCK a HIT rádia i s výkony a umístěním. A doufám, že jsem vyfiltroval seznamy úplné.
Kdo chcete, zkoumejte. Já bych to dál neřešil.
Vysilace_vyber.pdf
Výběr FM vysílačů, kterých se může nějak dotknout toto vlákno.
 Soubor:  Vysilace_vyber.pdf
 Velikost:  101.35 kB
 Staženo:  13 krát
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 7:26    Předmět: Citovat
problem nie je na tych frekvenciach, ale v tom odkial beru signal na vysielanie. A to nie je verejne dostupne.
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 16:25    Předmět: Citovat
Dříve vysílače často balovaly- přijímaly modulaci z jiného vysílače. Dnes berou komerční vysílače modulaci převážně přenosem modulace po sítích. U vysílače je převodník D/A. Lokální vysílače mají často dálkový dohled pomocí GSM. A tak operátor vidí online všechna důležitá data jako výkon, teplotu, PSV.... Může dálkově vysílač i vypnout. Celoplošné vysílače berou modulaci pomocí optiky, jako náhradu pak třeba SAT příjem.
pinidlo
Založen: Jun 26, 2025
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 21:05    Předmět: Citovat
U nás v Trutnově, konkrétně vysílač Šibeník, furt funguje na principu klasické yagi antény namířené na hlavní vysílač, v tomto případě Černá Hora. A když se na Č. Hoře zrovna dělá údržba, tak si myslím že tu anténu namíří na jiný vysílač, záměrně, nebo to pustí ze streamu po síti. I když je divný, že by to pouštěli na frekvencích R. Černá Hora.
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 21:42    Předmět: Citovat
Šibeník nemůže být jen převaděč s konverzí - když se podíváš do tabulky, kterou jsem vkládal dřív, na 105,3 MHz žádné ze zmiňovaných rádií, nota bene dosažitelných co do výkonu a vzdálenosti, na této frekvenci nevysílá. Mimoto šíří další tři programy na jiných frekvencích.
Takže jde o regulerní vysílač a ta anténa tam jen zbyla po převaděči, modulace se bere z vhodného streamu.
Ze Zvičiny "vidí" anténa sice hodně daleko, ale taky nejde o pouhou konverzi, to by se tam musela objevit jiná stanice.
Přitom na obou stožárech jsou zjevně přijímací yaginy pro III. pásmo se svislou polarizací namířené, řekl bych, na Stěžery, odtud vysílají hned tři multiplexy DAB+
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
