Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36191 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 28 2025, 17:37 Předmět:
Na odlepovanie roznych samolepiek funguje izopropanol.
Napr. pri vymene prilepenej baterie v mobile. Namiesto pacenia velkou silou podliat niekolko kvapiek. Lepidlo povoli a bateria sa da bez poskodenia vybrat.
jandur .Inak tento Tv ma obrazovku made in HUNGARY tak neviem.
trosku mozes jasat - mas tv z prvej serie . tie posledne uz boli made in china a tie presli az do serie TU7xxx a TU8xxxx a tie nasledne nahradili obrazovky typu Made in Egypt.. ted je to uz aj malajzia .. proste srakota nad srakotu..
BTW: posluchni chalanov.. vymen oba dva pasiky a tiez prismsheet, nasledne uber prudu na podsvit a uzivaj
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1079 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st červen 25 2025, 9:39 Předmět:
Už jste někdo vlastně zkoušel zkoumat co na těch displejích odchází, že pak ta deska padá do resetů? Já jsem dělal pokusy se dvěma displeji, bez nějakého jasného výsledku.
1. způsoboval neustálý reset, po úvodním nápisu SAMSUNG,
Po odpojení levé poloviny se deska přestala resetovat, a pochopitelně zůstala jen polovina obrazu. Po zpětnému připojení vadné poloviny a odloupání všech flexů vedoucí na sklo stav nezměněn
2. způsoboval neustálý reset, zcela bez obrazu
po odpojení pravé poloviny reset ustal, ale stále bez obrazu. zalepením poloviny pinů a postupným ubíráním pásky jsem hledal, kde dojde k resetům. Při jednom zúžení se objevil obraz, ale s nějakými vodorovnými proužky a špatným kontrastem. při dalším zúžení pásky ale zase zmizel a už jsem ho tam nedostal.
V každém případě jsem měřil alespoň kondenzátory na DPS a tam jsem žádný zkrat nezměřil.
Pak jsem měl ještě třetí, který do resetu padal jen při teplotách pod 22 stupňů.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5645 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 25 2025, 10:30 Předmět:
Neviem ako dnes, ale kedysi na LG odchádzali priamo tranzistory v skle, teda sa skratovali pixely. Vtedy to preťažovalo napájanie z T-CONu, ten som vymenil ale bez zmeny. Pripojil som napätie natvrdo a obraz naskočil, ale v spodnej tretine boli v obraze na dvoch miestach maličké jasne zelené+čierne čiarky, a bočný IO na tej úrovni kúril ako o život. Po odlepení IO samozrejme nešla spodná tretina, ale zvyšok displeja fungoval už normálne.
V dnešnej dobe zvyknú byť riešené panely akoby prekladane, teda jedna strana "sidebars" rieši párne riadky a druhá nepárne. Odpojením vadného miesta teda ide iba každý druhý mikroriadok, ale pri bežnom pozeraní z diaľky to nieje vidieť.
[bláznivá teória] Tiež mám podozrenie že niektoré panely sú robené buď zdvojene, teda obidve strany robia to isté, alebo každá strana robí jednu snímku pri 100Hz televízoroch. Keď sa jedna strana odlepí, obraz funguje normálne ďalej. Možno klesne frekvencia obnovenia z 100Hz na 50Hz, netuším. [koniec teórie]
Niektoré panely tie bočné IO ani nemajú, všetko riešia vrchné IO, a potom vedie hromada tenučkých vodivých spojov priamo po skle. To samozrejme časom skape, lebo pri tom množstve musia byť naozaj tenučké. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Strana 3 z 3
