Pokud máš klasické komunistické kovové futra a jsi na straně dveří kdy se otvírají od sebe, máš problém. Pokud nechceš zničit dveře, musíš se probourat stěnou kolem futer, pak střelku něčím ze strany stěny vytlačit nebo vytáhnout a vzniklou díru zaomítat. Tohle zvládneš uvěst do původního stavu relativně rychle a bez zvláštního vybavení, narozdíl od opravy rozlámaných dřevěných dveří. Pokud jsi na straně kam se otvírají dveře, máš vyhráno. Vyvrtáš jen díru do futer v místě střelky a šroubovákem ji zatlačíš zpět do zámku. Díru pak zalepíš kouskem fólie. Vrtat do dveří nebo zámku nemá žádný význam, tím si ničemu nepomůžeš. Výměna všech těchto starých zámků je samozřejmost, ale někomu trvá dýl než mu to docvakne. Tipuji že tak po třetí ulomené střelce to dojde i tobě
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19915 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 24 2025, 15:01 Předmět:
Provrtané futra mám již tak 15 let , ani jsem to nezadělával a to u vstupních dveří s bezpečnostním zámkem , následek ponechaných pootočených klíčů zevnitř .
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5643 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 24 2025, 15:38 Předmět:
9 z 10 bytových zlodejov by doporučilo použiť starú kreditnú kartu. Pekne ju vsunúť do škáry a jazíček ňou zatlačiť, dvere otvoriť. Preto karta, lebo sa musí v zárubni ohnúť do pravého uhlu a nezlomiť. Ide to bez poškodenia dverí, bez stopy. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Mal som na baráku staré -komoušouské FE/AL dvere - zlomil sa ten zinkalový paškvil -jazyk a pomohla len karboška, aby som ten Fe segment čo sa vysunul do zárubni prebrúsil tenkým kotúčom... Z vonku to som to nechcel - boli tam krycie AL uholníky.. tak som na balkóne vydrbal spodné zasklenie aby som sa dostal dnu a potom som to riešil...Tie dvere vtedy stáli "majlant".. lacnejšie bolo rozbiť "2 spodné sklíčka" na balkónových dverách..
Z nedávnej skúsenosti -
Na baráku môžeš mať hlavné dvere neviem akej bezpečnosti, keď máš "spústu" iných - jednoduchších "vstupov" Okienko na špajze, WC, balkón či hocijaké okno aj vysokej bezpečnosti...
Suseda stratila kľúče od domu niekde v záhrade a dostali sme sa dnu cez pootvorenú "ventilačku" okna za pomoci "jej legín", ktoré sa sušili vonku... Spôsob samozreme neprezradím
Nesmysl pochytaný z webu typu prozeny.cz. Pokud máš střelku zlomenou, žádnou planžetou ji nedostaneš zpět, protože je ve futrech vypadlá a vetšinou nějak našikmo. Není úplně snadné ji zatlačit zpět šroubovákem přes vyvrtanou díru ve futrech. Natož s kreditkou, evidentně jsi nic takového do dveří strkat nezkoušel, ta funguje jen v hloupých amerických filmech
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36180 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 24 2025, 16:41 Předmět:
Mne sa zlomila zavora pri zamknuti, nie jazycek. Klucka bola, samozrejme, skrutkou z druhej strany. Tak som najprv odvrtal cap na klucke (hlinik), odmontoval stit a pod nim v mieste zavory prevrtal dvere aj plech zamky. Myslim, ze spravne miesto som trafil na druhy raz. Potom som to nejako skrutkovacom vysparal.
Ako píše rnbw je to len pokus omyl - na druhý krát... keď poznáš systém zámku, ani otvoriť trezor ti nebude robiť problém.. a taký macher sa dverovým zámkom nebude ani zapodievať
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3738 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: út červen 24 2025, 17:16 Předmět:
Borci,ten jazyk bol po tej rane od prievanu tak zaseknuty,v polohe vysunuty ako keby nebol zlomeny,ze aj po zlozeni dveri ostal vysunuty a nedal sa stlacit!Vecer dam obr. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Kdyz mi zustalo za zavrenymi dvermi hajzlu diky rozpadly zinkalovy sr**ce z dob soudruhu decko dvere se otevirali dovnitr, resil jsem to dvema poradnymi kopanci s tim ze kdyz tak vere pujdou vymenit. Nastesti ten zinkal byl tak posr*ny ze se po druhe kopacce zlomil jeste jednou a strelka spadla do futer...
Jeste v ten den jsem menil zamky v pulce baraku...
To s tou kartou pochází z anglosaských zemí, kde dveře ani rám nemají osazení a jdou k sobě jen natupo. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
