Zlomený jazýček v dverach-ako ho uvolniť.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 14:28    Předmět: Citovat
Pokud máš klasické komunistické kovové futra a jsi na straně dveří kdy se otvírají od sebe, máš problém. Pokud nechceš zničit dveře, musíš se probourat stěnou kolem futer, pak střelku něčím ze strany stěny vytlačit nebo vytáhnout a vzniklou díru zaomítat. Tohle zvládneš uvěst do původního stavu relativně rychle a bez zvláštního vybavení, narozdíl od opravy rozlámaných dřevěných dveří. Pokud jsi na straně kam se otvírají dveře, máš vyhráno. Vyvrtáš jen díru do futer v místě střelky a šroubovákem ji zatlačíš zpět do zámku. Díru pak zalepíš kouskem fólie. Vrtat do dveří nebo zámku nemá žádný význam, tím si ničemu nepomůžeš. Výměna všech těchto starých zámků je samozřejmost, ale někomu trvá dýl než mu to docvakne. Tipuji že tak po třetí ulomené střelce to dojde i tobě Smile
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 15:01    Předmět: Citovat
Provrtané futra mám již tak 15 let , ani jsem to nezadělával a to u vstupních dveří s bezpečnostním zámkem , následek ponechaných pootočených klíčů zevnitř .
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 15:38    Předmět: Citovat
9 z 10 bytových zlodejov by doporučilo použiť starú kreditnú kartu. Pekne ju vsunúť do škáry a jazíček ňou zatlačiť, dvere otvoriť. Preto karta, lebo sa musí v zárubni ohnúť do pravého uhlu a nezlomiť. Ide to bez poškodenia dverí, bez stopy.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 16:11    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Mal som na baráku staré -komoušouské FE/AL dvere - zlomil sa ten zinkalový paškvil -jazyk a pomohla len karboška, aby som ten Fe segment čo sa vysunul do zárubni prebrúsil tenkým kotúčom... Z vonku to som to nechcel - boli tam krycie AL uholníky.. tak som na balkóne vydrbal spodné zasklenie aby som sa dostal dnu a potom som to riešil...Tie dvere vtedy stáli "majlant".. lacnejšie bolo rozbiť "2 spodné sklíčka" na balkónových dverách..
Z nedávnej skúsenosti -
Na baráku môžeš mať hlavné dvere neviem akej bezpečnosti, keď máš "spústu" iných - jednoduchších "vstupov" Okienko na špajze, WC, balkón či hocijaké okno aj vysokej bezpečnosti...
Suseda stratila kľúče od domu niekde v záhrade a dostali sme sa dnu cez pootvorenú "ventilačku" okna za pomoci "jej legín", ktoré sa sušili vonku... Laughing Laughing Spôsob samozreme neprezradím Laughing Laughing
martinkopp
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 16:36    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Nesmysl pochytaný z webu typu prozeny.cz. Pokud máš střelku zlomenou, žádnou planžetou ji nedostaneš zpět, protože je ve futrech vypadlá a vetšinou nějak našikmo. Není úplně snadné ji zatlačit zpět šroubovákem přes vyvrtanou díru ve futrech. Natož s kreditkou, evidentně jsi nic takového do dveří strkat nezkoušel, ta funguje jen v hloupých amerických filmech Smile
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 16:41    Předmět: Citovat
Mne sa zlomila zavora pri zamknuti, nie jazycek. Klucka bola, samozrejme, skrutkou z druhej strany. Tak som najprv odvrtal cap na klucke (hlinik), odmontoval stit a pod nim v mieste zavory prevrtal dvere aj plech zamky. Myslim, ze spravne miesto som trafil na druhy raz. Potom som to nejako skrutkovacom vysparal.
dred
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 16:46    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
9 z 10 bytových zlodejov ....
Samozrejme sa to niekedy dá... Ale pri poškodenom zámku so zlomeným "zirkalovým (či inej hmoty) jazykom asi sotva!! Tam ti plastkarta nepomôže..
dred
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 16:54    Předmět: Citovat
Ako píše rnbw je to len pokus omyl - na druhý krát... keď poznáš systém zámku, ani otvoriť trezor ti nebude robiť problém.. a taký macher sa dverovým zámkom nebude ani zapodievať Wink
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 16:58    Předmět: Citovat
Ale bude , tahle sranda tě přijde kolem 200€ .
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 17:16    Předmět: Citovat
Borci,ten jazyk bol po tej rane od prievanu tak zaseknuty,v polohe vysunuty ako keby nebol zlomeny,ze aj po zlozeni dveri ostal vysunuty a nedal sa stlacit!Vecer dam obr.
dred
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 17:31    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
A za 180€ si kúpiš aj nové dvere Laughing
To ti urobí bežný "majster zámočník" čo to tomu rozumie.... otvárač trezorov pôjde za inú taxu. (len na okraj..)
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 0:16    Předmět: Citovat
Kdyz mi zustalo za zavrenymi dvermi hajzlu diky rozpadly zinkalovy sr**ce z dob soudruhu decko dvere se otevirali dovnitr, resil jsem to dvema poradnymi kopanci s tim ze kdyz tak vere pujdou vymenit. Nastesti ten zinkal byl tak posr*ny ze se po druhe kopacce zlomil jeste jednou a strelka spadla do futer...
Jeste v ten den jsem menil zamky v pulce baraku...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 6:06    Předmět: Citovat
,,Starý dobrý zinkal,,
 Velikost:  101.66 kB
 Zobrazeno:  22 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 6:12    Předmět: Citovat
To s tou kartou pochází z anglosaských zemí, kde dveře ani rám nemají osazení a jdou k sobě jen natupo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.80 sekund
