Zlomený jazýček v dverach-ako ho uvolniť.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 7:19    Předmět: Zlomený jazýček v dverach-ako ho uvolniť. Citovat
Uz som neake dvere takto s problemami otvoril.Nasiel som na nete ze treba silno udriet do klucky, a ten by sa tym mal rozpadnut comu neverim.To skor na drevo vytrhnem.Skusali ste tuto metodu?Su to stare biele totalitne dvere s vyplnov.Ani tesnenie nejde z chodby vybrat aby sa dostal dnuka!Asi pojde sklo vybrat z pracovni.Nastastie je okno otvorene,treba ho iba z vonka zhodit.Odvrtat pruzinu v zamku pod plechom kovania neviem ci by pomohlo ako je pisane tiez na nete .Este by bol asi naj sposob z nutra odpislit na dverach tie gulatiny.Najskor by ma zaujimalo buchnut kalacom do klucky ci doporucite ak ste to tak riesili.dik Vcera pred burkov par minut vsetko lietalo vzduchom,dvere,okna na domoch buchali,lietali,kto nestihol zatvorit ako my,mal smolu.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út červen 24 2025, 7:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 7:22    Předmět: Citovat
Já jsem to udělal tak, že jsem se provrtal přes sololit i plech zámku dovnitř, zlomenou střelku jsem potom posunul plochým šroubovákem.
Musíš vrtat kousek nad osou kliky.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 7:25    Předmět: Citovat
to je z toho slavnýho zinkalu, co?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 7:27    Předmět: Citovat
Kousek je aj meter! nevedel by si to nakreslit,pripadne odfotit ten zamok kde vrtat.Ja nemam cas hladat taky zamok,.Odpilit sa bojim ,ze potom nevykrutim tie gulatiny z dvery,nebue za co chytit.Zena uz panikarí.ja chcem utekat dna chalupu.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út červen 24 2025, 7:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 7:36    Předmět: Citovat
Odfotit nemůžu, je to u máti, taky nemám čas (jsem v práci) Smile
Posílám ti nákres zámku - u starých zámků nebyl v plechu ten výřez, protože se nedala otáčet střelka podle potřeby (levá - pravá).
Takže se musíš provrtat kousek nad osou kliky, abys tím šroubovákem dokázal střelku natlačit nazpět do dveří. Možná se ti napoprvé nepodaří terfit správné místo, tak pak vrtej o kousek vedle.
Někdy je třeba sundat štítek - pokud je bakelitový, normálně jej odlom, klika tam může zůstat. Pokud je hliníkové, tak je to horší, chce to dát kliku pryč.
 Velikost:  49.11 kB
 Zobrazeno:  11 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 7:42    Předmět: Citovat
Klucku neni problem odpilit flexkov.To miesto kde vrtat nemozes naznacit na obrazku. a potom obrazok az sem taky dat,dik Tento obr.odstran.
Keby sa ozval aj neskor niekto kto to robil tym udrenin do klucky,ci to neodniesol plech zarubni.Zide sa toto aj druhym.Ak je uz hruba cast jazycka v zarubni, hlboko mohlo by to pomoct,Nema niekto obrazok tesnenia dveri?Ci je sklo z jednej strany na tesneni a zdruhej len oprte?Mne to tesnenie z chodby nejde zhodit,lebo asi ho drzi sklo na nom!
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 7:50    Předmět: Citovat
Pozri sa na druhych dverach s rovnakou zamkou, v akej vyske je jazycek oproti klucke. Vrtat vo vyske jazycka. Ked to urobis pod stitom, tak nezostanu na dverach ziadne viditelne stopy.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 7:58    Předmět: Citovat
rnbw,vyska stredov jazycka a klucky je 2,5cm.
PONUKA KTORA SA NEOMITETA,Od buduceho tyzdna ma mozette navstivit na chalupe ako na navsteve.Moze to byt: traja clenovia z EB ako stretavka,pripadne traja clenovia rodiny.Podmienky neskor.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 8:59    Předmět: Citovat
Ani kľúčom neotvoríš?
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 9:11    Předmět: Citovat
Klucom to nejde ani ked je zamka vporiadku.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 9:14    Předmět: Citovat
Všechny metody jsou dávno popsané na https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/4515-jak-otevrit-dvere-se-vzpricenou-strelkou.html
Otec vrtal futra v místě střelky, nebo se dá vrtat dveře v místě štítku a výšce střelky. Zbývají závěsy dveří - uříznout nahradit.
Poslední popsané řešení z poraďte s úhlovou bruskou je v bytě dost nahouby, protože okuje můžou zničit kdeco.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 9:20    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Pořádně mokrý hadr, že z něj skoro kape voda, držet kousek pod flexou a okuje nemají šanci Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 9:51    Předmět: Citovat
Pokud se dostaneš k pantům, tak je ufikni flexou, panty pak koupíš nové.
Silně doporučuji vyměnit všechny staré zámky z této doby.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 11:23    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
pre chudobnenjho cloveka by to bol jezevec luxus.
vrchne dve gulatiny pantu som odpilil a zhodil pripravkom a tahaním ,nadvyhnutim dveri zo spodneho pantu.dik pani.problem bude tie gulatiny vykrutit bez vypilenia kuska z dveri .Zavrtavat atd.tiez neni prob lem.Kde obj.tie jazycky prave aj lave.lebo uz som pouzil aj vela rozdal.Kedze mam skoro vsetko na vsetko,tak aj tieto panty do dverí mam vela.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 13:50    Předmět: Citovat
Náhradní západky se neprodávají, musíš vyměnit celý zámek. Když ty další zámky nevyměníš, budeš za chvíli to samé řešit u dalších dveří.
A přestaň už pokaždé zdůrazňovat svoji chudobu. Je to jen tvůj problém i chyba a sereš s tím ostatní.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
