Současný televizor proti oknu.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2025, 18:52    Předmět: Současný televizor proti oknu. Citovat
Existuje nějaká značka nebo typ TV, který by by bylo možné provozovat i bez nastavení kritických maximálních parametrů přímo proti velkému oknu na jižní stranu? Je na trhu nějaká verze zobrazovacího panelu bez zrcadlového efektu?
Zdejší odborníci obvykle spílají značkám, jako Samsung, TCL, Panasonic i LG. Pak už toho moc nezbývá.
Dobře vypadalí placky OLED, ale panely s vysokými parametry proti oknu vydrží podle dvou prodejen DATART v různých městech jem málo po ukončení záruky. Za problém označují i "vypalování" loga v levém horním rohu s nedostatečnou vestavěnou regenerací.
Rady na zastínění "rušícich oken" samozřejmě znám.
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2025, 19:13    Předmět: Citovat
Hisense 120L9G-A12 Cool
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2025, 19:26    Předmět: Citovat
Kedysi sa robili bezne TV s matnymi LCD. Potom prisla moda lesklych. Z monitorov a notebookov to uz nastastie zmizlo, ale z TV nie. Vacsina je lesklych, ale nejake matne sa zacinaju objavovat.
OLED sa pri vysokom jase opotrebuje rychlejsie a znamena to televizor vyhodit. Pri beznom LCD mozes kazdych par rokov (pri dlhodobej prevadzke) podsvietenie vymenit.
jirkati
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 6:11    Předmět: Citovat
Hisense 120L9G-A12 by mohlo být řešení, jenom promítací plocha cca 267 x 150 cm s úhlopříčkou cca 300 cm se v bytě dost těžce hledá. A běžná prašnost v bytě a nutnost stabilního umístění promítací části asi taky bude nezanedbatelný problém.
Takže zbývá hledání placky min. 65" s matným panelem. Sousedka bude s takovou odpovědí nespokojená.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 6:53    Předmět: Citovat
TV s matným povrchem se nevyrábí proto, že je nikdo nekupoval. Když monitor s matným povrchem postavíš vedle TV s lesklým, budou barvy působit vyšisovaně, černá nebude černá apod. a to většině lidí vadí víc než odlesky. Pokud chce z nějakých pohnutek sledovat TV na kterou svítí slunce, ať si na TV nechá nalepit antireflexní fólii, obraz tím ale degraduje.
Co se týká jasu, musí to mít na sluníčku vždy na plné pecky a nikdy to nebude vypadat koukatelně. Lidské oko se přizpůsobí, takže rozdíly v jasu tak nevnímá, ale světlo z panelu je prostě konstantní. Teď jsem ti pro příklad naměřil luxmetrem: v místnosti se záclonou a otevřenými žaluziemi v místě kde nesvítí přímé slunce - 600lux, na přímém slunci - 102.000lux. A to už je sviňský rozdíl, se kterým musí světlo z panelu zápasit. Oko to ani nepostřehne, ale jen blbá síťka proti komárům v okně sníží intenzitu slunečního světla na polovinu (45.000lux).
I ta čísla se ti mohou zdát neuchopitelná, pomůže když si je převedeš na nějaké jednotky které člověk vnímá lineárně, třeba jako jak velký je rozdíl jít v Praze pěšky na nákup 500m do sámošky nebo 100km do Pardubic. To už si dokážeš představit líp. A taky si dokážeš představit proč nákupní baťůžek s kolečky vydrží jen tak málo cest do Pardubic Smile
Takže jediné rozumné a asi i nejlevnéjší řešení je závěs nebo pokud je líná, motorová roleta. Osobně jsem si ji taky bastlil, protože mi ty kupované přisly drahé a pomalé, takže jsem koupil v OBI obyčejnou za litr, přidělal k ní malý krokový motorek a teď se mi vytahne za cca 5 sekund.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 7:53    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Dobře vypadalí placky OLED, ale . . . . . . podle dvou prodejen DATART v různých městech . . . . . . Za problém označují i "vypalování" loga v levém horním rohu s nedostatečnou vestavěnou regenerací.
Máme doma 4½ roku OLED televizi Philips 55OLED804/12 a s vypalováním loga TV stanice není vůbec žádný problém. Logo se nevypaluje, to mají buď TV přijímače, nebo TV stanice asi nějak ošetřené. Ovšem problém je to, že rodiče se často dívají na ČT24 a na obrazovce už je vidět vypálený pruh v místě, kde je na ČT24 bílý pruh s textovými zprávami. Nastavil jsem regeneraci obrazovky na nejvyšší stupeň, alo tu už s tím nic nezmůže.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 9:18    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Ono je otázka jaké plány se sousedkou máš.
Ta cenovka u laserové TV je docela dobrá motivace, jak ji přesvětčit k pořízení vertikálních žaluzií s dálkovým ovladačem Smile
