Změření skutečné teploty trysky
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 12:44    Předmět: Změření skutečné teploty trysky Citovat
Zhoršil se mi tisk na Ender3v2. Výtisky nedrží pořádně pohromadě, nejsou pevné a občas se "párají. Zkoušel jsem zvednout teplotu PLA na 220℃ a trochu se to zlepšilo oproti původním 200℃. Začínám podezřívat regulaci teploty. Zkoušel jsem zapíchnout termočlánek K pod gumu co kryje trysku a naměřím při nastavených 220℃ pouhých 193℃.
Teď jde o to, jestli je to to správné místo, kde měřit. Nebo jestli skutečně kecá regulace. A jestli regulace kecá, mohlo by takhle odejít její čidlo?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 13:18    Předmět: Citovat
Jo, už se mi to taky stalo. Termistor ukazoval o cca 30C blbe.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 15:08    Předmět: Citovat
Nevím jak u nových tiskáren, ale u mého stařičkého REBELa ten termistor hodně kecá a to nelineárně, u vyšších teplot je chyba větší. Zkoušel sem i jiné.
Teplotu nastavuji "podle oka", aby to drželo, tisk byl lesklý ale tak, aby to zase moc neslintalo.
Třeba PLA tisknu na 243°C, ABS na 260°C.
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 16:08    Předmět: Citovat
Starý navlhnutý filament?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 16:17    Předmět: Citovat
Navlhlý filament se projevuje jinak.
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 17:06    Předmět: Citovat
Ty termistory používané u 3D tiskáren nejsou žádna kvalita a odcházejí pravidelně. Rovnou ho vyměn za nový.
Ideálně když máš možnost ho nejdřív vyzkoušet třeba porovnáním s teploměrem Pt100.
Minimalisticky stačí svázat teploměry drátek k sobě, zasypat do hrnce s pískem a v troubě zahřát. Při chladnutí pak zaznamenávat odpor stejným multimetrem a pak si hodit tabulku do excelu.
martinkopp
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 17:51    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Musíš mít správně zadané linearizační koeficienty A,B,C, nebo aspoň β (méně přesné), podle toho jaký výpočet používá tvůj soft v tiskárně. Je to u každého typu termistoru jiné. Pak to ukazuje celkem přesně v celém rozsahu teplot. Pokud tam ale dáš termistor 10k z alíka, kde tyto materiálové koeficienty neznáš, nebo ti rejže prodá kdovíco, pak je výsledek nevalný. Termistory beru z mouseru kde je k tomu datasheet a mám jistotu že mi prodají to co chci a není s přesností větší problém. Dřív jsem si nechával z každé várky jeden termistor a při dalším nákupu je v pár bodech porovnal. Opakovatelnost byla v pohodě, takže dnes už to ani nezkouším. Osobně používám nějaké Semitec, mám dojem že uvádí přesnost kolem 1%.
