Dobrý den,
máte někdo JA-100 s teploměrem? Něco se pokazilo a nesedí teplota v grafu s teplotou udávanou jako číslo. Prostě je čas odečtu teploty zpožděný asi o 2 hodiny vůči křivce grafu. Fázový posuv, řeklo by se.
Můžete se někdo podívat jestli vám to chodí správně?
Na grafu je v době odečtu (5:54, červená svislá přímka) teplota asi 2,9st.
Ale číslo ukazuje 5,7stupně, což je teplota asi o 2 hodiny později.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5219 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 17 2025, 21:38 Předmět:
Co se s tím dá dělat? Napsal jsem dotaz na Jablotron. Uvidím jak a jestli zareagují.
Můj Jablotron montér tvrdí, že jemu to funguje správně, což je divné.
Zaslal: pá květen 23 2025, 0:04 Předmět:
Odpověď přišla rychle: "Teplota v levém horním rohu je GMT+0, tedy posunuta o 2 hodiny. Vyřeší to další aktualizace aplikace.
V aplikaci MY JABLOTRON 2 je čas správně."
Ta dvojka je nová aplikace, není odladěná a recenze uživatelů jsou zatím hodně negativní. Jablotron nějak ustrnul.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2594 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá květen 23 2025, 9:44 Předmět:
rnbw: niekedy je lepsie zacat od nuly, ako minat cas s nejakymi historickymi zdrojakmi, a riesit ich nekompatibilitu s kazdou aktualizaciou systemu.
Ale von by mal ist program s min. takymi vlastnostami, ake mal ten stary. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Záleží, v čem to kdo píše… Psát to s nástroji, jejichž výstupní objekt je blackbox, nebo byl použit blackbox v podobě knihovny třetí strany bez veřejně přístupných zdrojáků, to to můžeš napsat nejlíp na světě a nemusí to fungovat, jakože ti mladí dneska to ani nejlíp na světě napsat neumí, jenom si to zhusta myslí.
Zaslal: čt červen 19 2025, 7:21 Předmět:
Jablotron už chybu opravil a vyřešil to tak, že se už nezobrazuje aktuální stav teploty ale stav před dvěma hodinami. Dřív bylo možno vidět skoro momentální teplotu se zpožděním několik minut.
Používal jsem to z pohodlnosti jako teploměr, hlavně kvůli rostlinám. Teď je to záznamník.
Zaslal: čt červen 19 2025, 7:32 Předmět:
A nebude to aktualny stav len so zlym casom? alebo skus si nastavit v pocitaci casove pasmo GMT, ci to nezacne zobrazovat aktualnu teplotu - lebo tie 2 hodiny, to mi stale pripada, ako casove pasmo, a oni len tak trochu s tym zle pracuju. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt červen 19 2025, 22:38 Předmět:
No jo, máš pravdu. Ukazuje to aktuální teplotu, ale čas je udáván o dvě hodiny menší. Vrazil jsem teploměr do mrazáku a je to zřejmé. Takže si budu muset přičítat dvě hodiny - prostě Jablotron.
Co jsem doteď popisoval se mi děje na telefonu v mobilní aplikaci Myjablotron verze 8.7.2.
Pokud si na PC otevřu stránku jablonet.net a přihlásím se, tak tam je čas a hodnota teploty v pořádku.Jenže teploměr si prohlížím jen na mobilu. Ani jsem nevěděl, že to jde prohlížet i z PC.
