Topné těleso v pračce Bosch
Ruzha
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 13:56    Předmět: Topné těleso v pračce Bosch Citovat
Dobrý den, prosím o radu. V pračce Bosch, staré 7-8let odešlo první topné těleso asi po 3 letech. Po výměně další odešlo po 2 letech, pak po roce a nyní asi po 6 měsících. Nevím, zda je špatný výrobek - topné těleso, nebo čím to může být. Kdyby bylo špatné spínání, tak by těleso nevypinalo a voda by byla vřelá. To se ale neděje. Vše vypadá, že funguje jak má. Samozřejmě máme dost tvrdou vodu. Ale čekal bych, že po výměně tělesa vše bude zase 3 roky fungovat. Nějaká rada prosím? Co zkontrolovat, změřit... Dekuji
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 14:24    Předmět: Citovat
zkontrolovat opraváře Very Happy topné těleso originál prostě stojí jiné peníze než nějaká replika. Není jasné na co ta tělesa odešla, bývá agresivní prací prostředek spolu s vodou, nechat otevřená dvířka po praní taky neuškodí. Napověděl by obrázek vadného tělesa. Zdali je narušený obal , není vyhřáté atd. Výborná kapitola jsou no name uhlíky, ty dokážou po čase zničit motor i řídící jednotku, ale stojí čtvrtinu originálů a ekonomika je neúprosná.
Ruzha
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 14:38    Předmět: Citovat
Tak těleso vždy vypadalo dost špatně, orezle, s nánosem vodního kamene a nečistot z textilu. Náhrada opravdu nebude kvalitní, ale 6 měsíců se mi zdá opravdu málo. Nevím. Nyní to budu muset rozebrat a podívat se
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 15:15    Předmět: Citovat
Neustále se zvyšující kvalita výrobků Laughing .
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 15:45    Předmět: Citovat
To teleso prestalo hriať - je prerušený odporový drôt alebo má prieraz na kostru? Potom sa dá ďalej vymýšľať kvôli čomu to odchádza.
Ruzha
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 16:02    Předmět: Citovat
Jen se přeruší drát. Nikdy ne na kostru. Poznáme to jen podle toho, že se neohřívá voda. Ani žádná signalizace.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 17:35    Předmět: Citovat
Musíš používat Calgon,vodní kámen,ten ti rozbil pračku 🤣🤣
Ruzha
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 17:41    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
No, to těžko říct. Vodní kámen je problém. Ale z hlediska ekologie si nejsem jistý, zda je Calgon výhra. Navíc i cenově, když jsem to minule počítal, vycházelo lépe jednou za dva roky vyměnit těleso za 300,-. Nyní ovšem těleso náhrada je již přes 400,- a půl roku výdrž je málo.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 17:54    Předmět: Citovat
Pracku uz mam asi plnoletu a teleso je stale povodne. Pracku som nikdy od vodneho kamena necistil, aj ked vodu mame tvrdu.
Problem bude v kvalite nahradnych dielov.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 10:22    Předmět: Citovat
Zdravím, nebude náhodou problém v tom, že silná vrstva vodního kamene na topném tělese omezuje přenos tepla z topného tělesa do vody, čímž dochází k přehrávání topného tělesa.
Ruzha
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 10:33    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
Ano, jistě bude problém i vrstva vodního kamene, čímž se těleso více přehřívá. Ale pořád neberu, že těleso vydrží jen 6 měsíců. Taková vrstva kamene tam zase není. Zřejmě nekvalitní náhradní díly. Dříve v pračkách topná tělesa vydržela roky. Kdyby vyrobili těleso z nerez oceli a silným topným drátem, vydrželo by mnohem déle a ani by nemuselo být výrazně dražší. Bohužel mám smůlu, že je u nás velmi tvrdá voda a všechny spotřebiče s vodou dostávají zabrat. Taky nechápu cenotvorbu. Jedno těleso stejného výrobce je za 150,- a druhé, stejně vypadající, jen o 4 cm delší je za 800,-, jen asi proto, že je to vyšší model pračky. Nevím, nechapu
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 10:59    Předmět: Citovat
Vypadá to, že jsi toho nepochopil více. Topení v pračce se nemění podle toho, jak asi vypadá a jaká je přijatelná cena. Začíná se u toho, že se určí typ pračky. Podle toho se najde správný typ topení a to se tam namontuje s tím, že se napřed změří, jaký má odpor apod.
Takže zkus tady napsat, co je to za pračku (ne jen to, že je bílá), typ topení, co jsi do toho dával a jeho odpor. Tvrdá voda se řeší občasnou vyvářkou vody s octem v pračce a aspoň 10 let nemůžeš s tím mít problém.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 11:06    Předmět: Citovat
Co tak ubrat napětí spirále jednoduchou triac regulací,bude to nahřívat trochu déle,ale topidlo vydrží
bu2520
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 12:11    Předmět: Citovat
pokud to není obaleno půlcentimetrovou vrstvou kamene tak to životnost tolik neovlivní. Ale kdo má na opici měl by mít i na banány. Bosch je slušnější výrobce a pračka něco stojí narozdíl od pračky za pět tisíc tam je to ojebáno na kost, ale "pan" opravář chce tu pětistovku rozdílu, mezi kvalitním a ošizeným tělesem do kapsy a zákazník, je rád, že ta oprava nebyla tak drahá.
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 12:28    Předmět: Citovat
Vybité tlmiče a špirála sa mechanicky vytrasie?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
