Tento typ je tzv. suchoběžný, tzn. nemusí být zajištěna těsnost víka vodoměru. Teoreticky by tedy víko šlo sundat a vrátit ho tam zpět. Ale to, co chceš dělat, je primárně to, co by chtěli dělat všichni - nastavit jiný stav počítadla. A proti tomu se výrobce brání - IMHO tedy nepůjde víko vodoměru demontovat bez jeho poškození.
A druhá věc, kterou by všichni chtěli, je zastavení inkrementace počítadla. Převod ze spodní (měřící) části vodoměru do té horní (registrační) je řešen magneticky - a kolem magnetu je stínění udělané tak, aby ho nebylo možné ovlivnit externím magnetem.
Jinými slovy - lepší je zjistit aktuální rozdíl počítadel, ten si někde zapsat, na novém počítat od nuly a rozdíl k novému počítadlu vždy jen přičíst.
V uvedeném odkaze je napsáno, že číselník je otočný o 360°. Pokud tomu tak ve skutečnosti je, tak by bylo možné jeho stav nastavit otáčením číselníku, kdy jedna otáčka bude zřejmě 1l. Vypočítej si, jak dlouho budeš točit, než docílíš požadovaného stavu.
Jak/kde chceš vodoměr použít?
Chceš používat impulzní výstup?
Vodárny mají svůj vodoměr před brankou v tubusu (zablombovaný).
Chtěl bych ještě svůj hned na vstupu do baráku a nastavit si tam stejné hodnoty jako jsou na vodoměru od vodáren.
Ano, chci použit impulzní výstup.
Požádal jsem vodárny o chytré měřeni. Bylo mi řečeno, že přenos probíhá 4 X denně.
Ale to, že se data ukládají na nějaký server, který nepatři vodárnám a až po 2 dnech se zobrazí v mém učtu mi nikdo neřekl.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 710 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt červen 19 2025, 7:17 Předmět:
No tak si budeš muset k vodoměru nalepit lísteček, kolik máš přičíst...
Já mám impulsní vodoměr odsud, vycházelo to nejlevněji: https://www.mikromarz.com/
(Mám to v provozu teda "chvíli", takže dlouhodobou spolehlist zatím nevím. Běží mi na tom dávkování chloru před filtr na železo.)
Tak přičitat to už muže arduino, ktere je bude počitat a odesilat.
Ale bylo by to lepši, kyby to šlo přetočit.
Nepotřebuji to nikam odesilat. Bude to počitat arduino a posilat do raspberry.
Takže nepotřebuji WiFi nebo GSM.
Jak dlouho tam máš nainstalovaný fakturační vodoměr v tubusu? Perioda nutného ověření je 6 let. Kdyby ses s nimi dohodl, mohli by ti dát úplně nový s prakticky nulovým stavem a defacto bys nemusel nic přetáčet.
"BigSandy" kamarád si kdysi koupil pro stejný účel starší použitý ten samý typ vodoměru G3/4" na který jste dal odkaz a je zatím spokojený, před osazením chtěl zjistit zda dává opravdu 1impuls na 1litr. Tak že jsem vyrobil přípravek a napsal program pro otestování vodoměru podle ocejchovaného vodoměru a ukazoval přesně. V provozu jej používá s mikrokontrolérem který provádí výpočet a volbu zobrazování má jak na PC nebo LCD displeji tak i pomocí BT na telefon což vy budete mít na Raspberry, jednotka pro zobrazování je to nejmenší. Na zahradě používá pro ovládání čerpadla při doplňování zásobníku vodoměr FS400A G1" a také je s ním spokojený. Uvedené zapojení pro otestování vodoměrů je pro inspiraci na mém webu v článku " TEST VODOMĚRU " s dalšími články k vodoměrům, zapojení na testování vodoměrů používám pokud je třeba i dnes, Vaše volba vodoměru není špatná. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
BigSandy nevím jak daleko budete mít vyhodnocovací jednotku od vodoměru v každém případě si pokud můžete pro Vaši informaci změřte hodnotu napětí na výstupu při sepnutí, i zobrazení tvaru signálu z vodoměru zda jsou hrany pulsů ostré aby vstup Arduino dobře vyhodnocoval. Pokud by v tomto byl problém stačí doplnit převodník, v jednom případě jsem jej také musel doplnit. Přeji zdárné dokončení a klidný provoz. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
