HP ProBook 430 G4 - skrat medzi vrstvami dosky
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 20:20    Předmět: HP ProBook 430 G4 - skrat medzi vrstvami dosky Citovat
HP ProBook 430 G4 - mrtvy. Bateria 0V. Po pripojeni zdroja blikla biela LED 8-krat, zapnut nesiel a zral 0,5A. Zrazu zacal zrat 1,3A.
Doska sa zohrieva v mieste, ked nie su ziadne suciastky Shocked Vyzera to na skrat medzi vrstvami dosky. Neda sa to prstom presne lokalizovat, asi by to chcelo termokameru. Alebo pripojit priamo tu skratovanu vetvu a pustit tam poriadny prud?
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 22:41    Předmět: Citovat
Vetva +1.0V_DEEP_SUS je skratovana.
USB port ma datove piny prerazene na zem - zjavne je odpaleny procesor. Zrejme tak kvalitne, ze ma mensi odpor ako cesty na doske.
Odpad.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2025, 15:49    Předmět: Citovat
Ten notebook má CPU připájený ?
Nebo máš na mysli některý jiný procesor ?
Každpádně, pokud není jiná možnost, bych ho zkusil odpájet.
A desku by to chtělo zrentgenovat.
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2025, 17:29    Předmět: Citovat
Dobre rano. Minimalne 10 rokov su takmer vsetky CPU v notebookoch prispajkovane.
Doska sa da zohnat v Cine za 50 eur, takze bud to majitel zaplati alebo moze zvysok notebooku predat na diely.
 Velikost:  255.49 kB
 Zobrazeno:  24 krát
