Založen: Mar 24, 2010 Příspěvky: 148 Bydliště: Bílina
Zaslal: út červen 17 2025, 20:34 Předmět: Elektronická zátěž 24VDC/35-40A
Ahoj kluci,
hledám, ale zatim jsem nenašel nic kloudného za rozumný kačky.
Hledám elektronickou zátěž na testování nabíječek.
Skokově to můžu poskládat ze žárovek. Ale chtěl bych plynulou regulaci.
A aby to trochu vypadalo. A bylo skladné.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2580 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út červen 17 2025, 22:18 Předmět:
Na eBay je v prodeji elektronická zátěž 1600W pro vstupní napětí 0,8V až 100V DC za pouhých 450€ včetně dopravy zdarma (dá se koupit i na Alíku kde to s dopravou vychází zhruba nastejno) a nebo více profi provedení Korad KEL2030 (1000W, 0 až 150V, 0 až 40A) v Holandském eshopu kde to vyjde včetně DPH a dopravy do ČR na cca 1000€. Pokud máte představu o ještě mnohem více rozumných kačkách pak už leda si něco ubastlit sám.
Zaslal: út červen 17 2025, 23:47 Předmět:
Jj, ten ebay je dobrej.
Velice děkuji. 40A jsem chtěl kvůli troše rezervy.
Máme dva typy zdrojů. Imax 35A a 30A. Teď jich mám na opravu kolem desíti. Tak zase by mi asi neprošlo pořizovat věc v hodnotě opravovaných věcí.
A ani to nechci.
A všem nespavcům děkuji za účast. 🤣
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9308 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červen 18 2025, 8:33 Předmět:
Já to řešil tak, že mám el. zátěž do 300 W a k ní masivní výkonový odpory. Prostě co zvládne zátěž sama, tak otestuju jen s ní a pak k ní paralelně připojím ty odpory, abych otestoval max proud.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 18 2025, 11:56 Předmět:
Valdano napsal(a):
A když si vybere nějaký echt designový kýbl tak to bude i pěkně vypadat a ještě to bude multifunkční řešení, protože kýbl může využívat i na úklid.
Viděls někdy kolotočářskej kýblregl kroužkovýho motoru? Musí mít betelnou konstrukci na dodržení vzájemný polohy desek aby proud moc nekolísal pohybem desek. A taky to chce něco na principu vzduchovýho ladícího kondíku na nastavení proudu hloubkou ponoření desek. No a musí to být z chemický nerezi, jinak to solanka a protékající proud za chvíli sežere. A taky izolanty musí být na dost vysoký teploty. Strýc měl tenhle regl u motoru, co při nedostatku vody poháněl celej mlejn. Asea Brown Boweri 1923. _________________ Jirka
