Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6473 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po červen 16 2025, 15:48 Předmět: Je to marný, je to marný, je to marný
Nechali jsme si zrekonstruovat domovní plynovou kotelnu. Úplně na konec přišel borec od Vaillantu, instaloval teplotní čidla, zprovoznil systém a odešel.
Když se v noci ochladilo, udělal jsem topnou zkoušku a nestačil jsem zírat.
Regulace teploty vody do stoupačky ÚT courala od dorazu k dorazu (směšovací ventil) a nejevila snahu se ustálit. Teplota na teploměru stoupačky courala mezi 22 °C a 50 °C. Tak jsem zkoumal, jak jsou namontovaná teplotní čidla.
Jímková čidla Ø 6 mm. Jedno jenom zastrčené pod termoizolaci trubky a druhé dokonce šikmo do té izolace zapíchnuté. Tepelný kontakt s trubkou mizivý.
I nechal jsem si poslat dotyčného technika zpátky na místo, aby to provedl profesionálně. Dostavil se vybaven plastikovou elektrikářskou vázací páskou na kabely s tím, že to teda k té trubce přitáhne. O příložných čidlech ani sponách pro příložnou montáž jímkových čidel v životě neslyšel, “my to takhle u Vaillantu děláme a nikdo si nestěžoval”, “to, že regulační ventil furt courá od dorazu k dorazu, je normální”.
Marnost nad marnost, nechápe základní principy regulace a odcházel s přesvědčením, že má pravdu a že si vymýšlím ptákoviny.
Sorry, musel jsem si tu postěžovat.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2578 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po červen 16 2025, 17:50 Předmět:
Stonková čidla patří do jímky a ne je vázat páskou k trubce. Když už ne jímka tak příložné čidlo. To je běžná praxe co pamatuji za cca 30 let v oboru MaR. Takže Vaillant zřejmě už nemá na to, aby zaplatil solidní zaměstnance v oboru a má tam asi jen podobné "prasáky". Stěžujte si u nadřízených toho "pracanta" a sdělte jim, že jestli to nevyřeší pořádně tak, že jim uděláte takovou "negativní reklamu", na kterou budou vzpomínat ještě za mnoho let. Od techniků Viessmanna jsem zatím něco takového nezažil, ale třeba jsem měl jen štěstí.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2766 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po červen 16 2025, 20:37 Předmět:
Někdy se člověk diví, co řemeslník dokáže udělat za prasárnu. Proč to ty lidi dělaj, nechápu. Lenost, blbost, lhostejnost?
Mne třeba jezdí na pravidelný servis firma na tepelný čerpadlo, tak s technikem kecáme, a kecáme, a sleduju (protože to platím) co všechno dělá, a nedělá. Ze těch 7 kontrol proběhla jen jediná komplet v pořádku. Skoro vždy se technik na něco vy..al. Má ssebou seznam úkolů na papíru co má udělat, a postupně to odfajfkovává. Jeden technik už to měl odfajfkovaný předem , ale byl to ten, co provedl kontrolu správně. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 16 2025, 22:32 Předmět:
Na co servis tepelnýho čerpadla? Mám PZP Semechnici vzduch - voda už 28 topných sezón a servisáka jsem volal jen jednou, poprvé vloni protože bylo podezření na únik chladiva. Jinak na odečtení pěti tepelných sond a porovnání jejich rozdílu teplot a vyčištění bordelu ve výparníku si vystačím sám. Únik se nakonec nepotvrdil, je tam váhově stejně jako při instalaci. Spíš to vypadá, že už scroll není ideálně těsnej. Tak se časem vymění a tepelko mě nejspíš přežije. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19913 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 17 2025, 7:59 Předmět:
Myslím si , že to není člověk , který studoval tuto odbornost , bude to třeba ..... nebudu jmenovat , nebo mne třeba holiči sežerou . proto se těžko odsuzuje , protože ho mohl školit člověk podobného rangu a on je přesvědčen , že to dělá dobře . Z popisu je patrné , že je přesvědčen . A proto je na spotřebiteli , aby si postěžoval tak , aby docházelo k nápravě . Pokud podepsal převzetí díla , měl by držet hubu . Řemeslníků toho označení je již jen pár a proto se snažím vše co jen jde zajistit samoobslužně .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4577 Bydliště: u HK
Zaslal: út červen 17 2025, 8:13 Předmět:
Nevíme, jestli ten "technik" neabsolvoval školení, kde mu to někdo nalil do hlavy, popřípadě, pan šéf řekl nemáme příložná čidla strč tam toto je levnější a máme jich dost. A postupem času se z toho vyklubal šlendrián. A je jen smůla, že to viděl člověk , který má ty znalosti, kdežto klasický servisák, má nacvičených pár úkonů, ale touha po vlastním poznání je potlačena hned v zárodku "vševědoucím" šéfem.
Zrovna teď řeším u dost kritických modulů zapojení 7805 , která je chráněná na vstupu 36V oboustranným transilem , na vstupu má elyt 10 µF na výstupu 47µF a žádná blokovací keramika. Ale pan konstruktér to tak vymyslel a oprava musí ctít původní zapojení.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33976 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 17 2025, 10:46 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
K převzetí díla pochopitelně ještě nedošlo, ale to není podstatné. Tohle je typická skrytá vada a tu je možno reklamovat i po převzetí.
A hlavně, zákazník není povinen mít znalosti potřebný ke zjištění správnosti montáže - od toho je montážní/servisní technik, kterej by měl mít příslušný školení a případný přezkoušení od výrobce. To je jako byste museli umět v krámě rozpoznat, jestli byl rohlík upečenej přesně podle receptu a technologie nebo jestli ve fabrice správně namotali a naimpregnovali vinutí motorku v kupovaným přístroji, nebo jestli vám obkladač správně namíchal lepidlo pod dlaždice. Správnost montáže co do použitejch materiálů i postupů prostě musí garantovat dodavatel, ne zákazník. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 17 2025, 14:56 Předmět:
Celeron napsal(a):
Servis ke mne jezdí spíše tak nějak ze setrvačnosti 2 roky. Předcházejících 5 let jsem měl podepsanou servisní smlouvu, kvůli záruce a blablabla, stejně kdyby se něco podělalo, tak si myslím, že bych to platil ze svýho. Ptal jsem se technika na životnost scrollu, a povidal, že minimálně dalších 15 let pojede bez problému, a spíše ještě déle.
Jinak máš pravdu, vyčistit venkovní jednotku, změřit proud kompresoru, vyčistit filtr, podlahového topení, dofouknout expanzku, změřit únik R410, tlaky chladiva, umím taky. Technik mi nechtěl prozradit, co používá za chemii, na výparník(kondenzátor), On to nastříká nějakou srágorou, pár minut to působí, a pak opláchne vodou, a odtokem kondenzátu teče sajrajt, aniž by to mechnicky nějak čistil. Pustí i případný lišej a řasy. Asi je to jejich know how. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
I když je to hodně staré téma, tak taky přispěji...
Tepelko jsem pořídil spolu s FVE a baterkama, sháněl jsem reverzní, tak aby mohla jednotka fungovat i jako klimatizace, což díky veliké půdě jde. Rekuperace mi funguje, teď. V době instalace od nejmenované firmy, jsem rostl, krabice, svorkovnice asi neznali, jelikož takovou prasárnu jsem za 35 let revizáka neviděl. A to měl ten jejich šefmonter ještě drzost se pod to podepsat, jako dozorujíci technik.
Tak jsem jim to nafotil, pozval si kolegu co školí na TIČRu a bylo haló.
jen jednou za dobu jsem měl známého chlaďaře na doplnění chladiva. V těhle vedrech super, doma 24st. v obytných částech, na spaní 22. Díky FVE a bateriím nic neplatím, ohřev vody je z tepelka, bazén taky, vaříme na LNG.
