Doladění zkrácené antény tlumivkou
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 9:32    Předmět: Doladění zkrácené antény tlumivkou Citovat
Zkusil jsem udělat anténu na plošňáku pro 868MHz vysílač a kvůli krabičce mi chybí cca 2cm potřebné délky. Zkuším ji elektricky prodloužit tlumivkou, ale nějak se mi to nedaří.
Nemáte někdo tip na nějaký návod nebo aplikační poznámku pro takto vysoké frekvence jak to pořešit. Našel jsem jenom nějaké empirické vzorečky pro antény na nízkých frekvencích.
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 10:56    Předmět: Citovat
Použít nějakou čipovou anténu nechceš?
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 11:17    Předmět: Citovat
Čipovou nechci.
Posledně jsem to zkoušel a chyběl mi cca 1cm délky. Zjistil jsem že cestičku je potřeba udělat spíše širší - nakonec mám 3mm. Na vzorku jsem to proměřil VNA - doplnil jsem tlumivku, abych to na pracovní frekvenci zkompenzoval a nějak to moc nefungovalo. Taxem zkoušel postupně různé tlumivky až jsem se dostal na reálnýc cca 65 Ohm a anténa funguje víc než uspokojivě.
Tady jsem se dostal na 12nH a další hodnoty tlumivek musím objednat.
Druhý nápad mám připojit na konec proti GND tlumivku - doladit pahýl pomocí GDO a pak přizpůsobit místo spojení této tlumivky s anténou.
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 12:32    Předmět: Citovat
Nešlo by anténu skrátiť zaliatím do parafínu?
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 12:37    Předmět: Citovat
Pro 868MHz můžete požít tuto malou spirálovou anténu. Ta se vám do krabičky snad vejde bez problému celá.
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 12:38    Předmět: Citovat
Spíš bych to viděl na "kapacitní klobouk" = přizpůsobení doplňkovou kapacitou na nenapájeným konci aktivní dýlky proti "zemi".
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 13:21    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
12 Kč za kus drátu. No nekúp to. ROFL
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 13:39    Předmět: Citovat
No nekoupím. Ta spirála potřebuje kolem sebe poměrně dost volného prostoru, jinak jí to rozladí tak, že moc nefunguje. Ta čipová je vlastně taky taková spirála, ale že je menší, tak už zase tolik citlivá není.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 13:44    Předmět: Citovat
Normálně to stojí kolem 2kaček, to jen vyrovnávači tržních podmínek budou tvrdit že na antény je clo ve výši stovek procent.
Já s těma spirálama žádný zvláštní problém nemám, jen potřebují protiváhu.
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 13:51    Předmět: Citovat
A hlavně ta čipová je také mechanicky stabilní, to se o spirále říct nedá.
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 14:21    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Pro šetřílky je tam samozřejmě ke stažení datasheet s rozměry, podle kterého se dá vyrobit a vyzkoušet aniž by ji musel kupovat. Zde je specifikace té spirálové antény přímo na webu výrobce. Materiál drátu tam uvádějí měď, ale je to zřejmě nějaká pevnější slitina.
Naposledy upravil Valdano dne po červen 16 2025, 14:48, celkově upraveno 2 krát.
martinkopp
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 14:29    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Spirála je po mechanické stránce naprosto v pohodě, je to z nějakého tvrdého drátu. Chová se to spíš jako pružina, ale železný drát to není. Z čeho je to vyrobené netuším, nechtělo se mi to v datasheetu v čínštině hledat, ale pokud spirálu úplně zmáčkneš nebo ohneš o 90°, tak se vrátí jako pružinka. Kup si ji a uvidíš sám. Používam tyhlety https://dratek.cz/martin/1294-868mhz-spiralova-antena-2.15-dbi-13mm.html
Chipové jsou menší, ale drátové fungují líp (mají větší zisk)-
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 11:17    Předmět: Citovat
Ta spirálová anténa má dva docela podstatné špeky a v konstrukcích, kde nemá autor možnost ověřit výsledek měřením je účinnost většinou dosti bídná.
K tomu zkracování tlumivkou jsem našel recept v knížce: "Small Antenna Design", Douglas B. Miron, Ph.D. Ale bez nějaké základní simulace a měření pomocí VNA si člověk prostým bastlením ani neškrtne.
