Zemní mikrofon, geofon?
mwt
Založen: Mar 27, 2020
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 7:32    Předmět: Zemní mikrofon, geofon? Citovat
Zdravím vespolek.
Pídím se po nějakém zemním mikrofonu (geofonu). Používá se to obvykle na hledání poškozeného potrubí. Ale potřebuji tu věc na neobvyklé použití, takže mne zajímá případně i nějaké starší provedení nebo i nekompletní/částečně nefunkční.
Budu rád i za tip kde se zeptat.
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 8:07    Předmět: Citovat
To chceš půjčit nebo koupit nebo vyrobit?
Amatérsky se to nechá vyrobit z pieza nebo malého tenzometru - ten snímá přes hrot, který se lehce zaboří do hlíny nebo opře o dlažbu. V Praze to mají bývalí kolegové, ale půjčí to jenom s obsluhou za cenu, kterýá se ti nebude líbit.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 8:22    Předmět: Citovat
Mám : Ultrazvukový snímač úniku plynov a kvapalín USUPAK 1, vrátane dokumentácie, starší výrobok, predpokladám, že bol málo používaný, ak vôbec .... ak teda hľadáš niečo také ....
Stefan31
mwt
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 8:41    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Chci to koupit, protože nějak nestíhám se věnovat vývoji už vyvinutého... Snímač mne až tak netrápí, s tím bych si poradil a hlavně ho chci něčím jiným nahradit. Spíš ta část zpracování signálu.
Pokud potřebuji, tak si půjčuji moderní strojovnu - ale do té nemůžu "vrtat" jak bych potřeboval. Cena té legrace půjčení/půjčení s obsluhou je mi známa a nedivím se - on to taky nemůže dostat do ruky kdejaký roura.
mwt
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 8:46    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
Stefan31
No, to zní zajímavě. Dala by se poslat ta dokumentace k přečtení (jestli by to šlo použít)? Zkusím mezitím nastudovat principy zpracování signálu...i když tak od oka tuším, že se ten UZ princip používá jinak než potřebuji. Ale rád se podívám. Případně pokud je potřeba tak přes SZ.
Díky.
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 8:54    Předmět: Citovat
mwt napsal(a):
HF_Tech napsal(a):
Vyhodnocovat to cheš jak?
Mám něco podobného - USB stick kde se data z 24bit ADC převodníku přenášejí do tabletu, kde se počítá a zobrazuje FFT pomocí Pythonu nebo se měřená hodnota nechá zpracovat na PC jako externí USB zvukovka.
mwt
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 9:44    Předmět: Citovat
Předběžně na vyzkoušení jsem počítal s vlastním uchem Smile Proto mne napadl ten geofon, protože už dřevních dob obsahují ty zesilovací/měřicí boxy různé filtry a omezení špiček - které se mi právě nechce vymýšlet.
Zdroj signálu mám a co z toho leze je něco podobného jako když dopadne kapka na hladinu vody. I kmitočtově - tj. nějaké jednotky Hz. Na tom jsem to chtěl vyzkoušet a pak případně přemýšlet nad změnou vstupního signálu. Zpracování digitálního signálu je super, ale chce to mít v terénu nějaký noťas nebo tablet - a to není možné vždycky. Nicméně i to by mne jistě zajímalo minimálně pro tu možnost dalšího vývoje.
Pro první krok si ale myslím, že ucho není úplně od věci, zejména kdyby se mi podařilo do druhého ucha dostat vhodný referenční signál Smile
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 11:49    Předmět: Citovat
Geofony byly hojně okolo Mušova. Hledali tím ropu. Uprostřed pole buď odpálili nálož, nebo speciální vibrátor udělal ráz a pole geofonů přijímalo odrazy - a tak se vyhodnocovalo podloží - možná tam ještě jsou a možná, pokud to už zrušili, se ty červený kostky dají sehnat někde v bazaru.
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 13:44    Předmět: Citovat
mwt napsal(a):
Pak mám ještě destičku s INA129 + LT1010 jako předzesilovač dlouhý kabel k osciloskopu. To jsem potřeboval něco měřit na dlouhém kabelu. Na vstup jde připojit téměř cokoliv. Zesílení se nastaví odporem. Jenom jsem neřešil DC offset na výstupu. Místo osciloskopu jdou připojit sluchátka. Pokud budou mít 32 Ohm a víc, tak by jim DC offset neměl vadit.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 15:19    Předmět: Citovat
No já neví, ale nebyly ty mršky součástí ochrany naší hranice po 2SV? Pamětníci mluvili o padesátých letech minulého století.
Byly to "koule" obalené umělou hmotou s dvěma dráty a cca 10cm silnějším bodcem pro zabodnutí do země. Když se s tím zaštěrchalo, něco se tam pohybovalo se slušnou setrvačností, na drátech se objevilo napětí. Bylo to docela citlivé, snímalo to kroky na pár metrů. Nedalo se to použít, rušil to silniční provoz nedaleké cesty.
