Nabíjení baterky solárem
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 19:03    Předmět: Nabíjení baterky solárem Citovat
Kdybych chtěl udělat nabíjení LiIonky, nebo třeba 1-3 NiMH článků malým solárem. Spíš maličkým, 0,5-1 W třeba, má smysl řešit něco jako MPPT? Nebo spíchnu nějakej step-down s vhodným napětím a šup do baterky? Na jednu stranu si říkám, že s takovým pidivýkonem se vyplatí vyždímat co nejvíc, nadruhou zase, že je to zbytečný. Uvažoval jsem dokonce jen omezit napětí "zenerkou" a hned do baterky (přes diodu, aby to ve tmě nešlo opačně).
Však panel s takovým pidivýkonem stejně omezí napětí sám, jak jej zatížím.
Neřešil někdo něco podobnýho?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 19:21    Předmět: Citovat
no osobne by som to riešil tou zenerkou ako píšeš
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 19:26    Předmět: Citovat
V solarnych lampach to ide z panelu priamo do NiMH (1 alebo 2 kusy), ziadne menice.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 19:50    Předmět: Citovat
vo väčšine solárnych lampičiek je CL0116
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2025, 5:55    Předmět: Citovat
Alebo aj YX805A, YX8019, ANA608, ANA618, AH227A, QX5252, ...
QX5252.pdf
 Soubor:  QX5252.pdf
 Velikost:  111.06 kB
 Staženo:  50 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2025, 7:25    Předmět: Citovat
To jsou ale primárně LED drivery a starají se o svícení. Z vnitřní struktury je vidět, že je panel přes schottky přímo na akumulátor. Zbytek obvodu je pro mě k ničemu.
Asi na to kašlu a udělám to stejně. Pro LiIonku jen s omezením napětí, pro jistotu.
Díky
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2025, 7:32    Předmět: Citovat
já bych tu zenerku nahradil 431-čkou přece jen se dá nastavit přesněji, než zenerka a tím pádem jít víc na hranu. Bohužel každé udělátko má svojí vlastní spotřebu což u těchto úsporných zapojení trochu snižuje účinnost
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2025, 7:55    Předmět: Citovat
Pro LiIonku určitě, počítám s tímto. Samozřejmě ne s tímto tranzistorem, ale zase něco, co vyzáří v nouzi ten 1 W a neshoří. TL431 nechci trápit samotnou.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2025, 9:41    Předmět: Citovat
Ahoj,
s malým FVE panýlkem (cca A4) jsem to řešil něčím podobným. Proudovou ochranu jsem řešil odporem. Funguje to, ale myslím, že jsou to zbytečně vyhozené peníze, ono to dost žere samo...
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2025, 6:13    Předmět: Citovat
K nabíjení Li článku z malého solárního panelu se docela dobře hodí i TP4056, lze použít i hotový čínský modul.
