Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4324 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 11 2025, 16:38 Předmět: Oscilograf Tesla TM694 po 75 letech funkční!
Někdy v 80 letech jsem získal a používal spíš ukazovátko než osciloskop tenhle oscilograf z produkce Tesly z 50 let minulého století.
Při postupném zbavování se všeho starého a ještě staršího (do dobrých rukou) jsem ze stolu vytáhl i tohoto pamětníka starých časů elektroniky. Skutečně zachovalý stav mne přivedl na myšlenku zprovoznění. Po naformování elektrolytů externím zdrojem jsem přistoupil k pokusu o oživení postupným zvyšováním napájecího napětí. Skutečnost předčila očekávání. Oscilograf je plně funkční nejen po mechanické, ale i elektrické stránce.
Za pozornost stojí, že pravděpodobně nebyl nikdy opravován. Na místě jsou původní (stále funkční i když popraskané) kondenzátory včetně kondenzátorů (i elektolytických) v pertinaxových (?) trubkách s asfaltovou zálivkou. Jediná pozorovaná vada je poněkud nelineární průběh pily časové základny.
Na fotkách se rád podělím o tehdejší tříčtvrtě století starou konstrukci, svědčící o kvalitě naší tehdejší produkce.
Žel u mne už je přebytečný a půjde na Aukro.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19919 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 11 2025, 21:30 Předmět:
Až se ondro časem něco dozvíš , tak třeba to , že zde byla i výroba , která se neprodávala v krámě s mlíkem . A tam se nalezly stejné , ne výrobcem , stroje a přístroje . Bohužel ti to nikdo nepověsí na nos , musíš , pokud tě to bude zajímat , ale to nepředpokládám , by jsi třeba něco zjistil . Nebudem to brát po roce , ale nad našimi pasívními radary byli amíci u vytržení . Myslím , že Avometem to dohromady nedali .
Zaslal: čt červen 12 2025, 7:47 Předmět:
Deep Seek našel tyto parametry:
Hlavní parametry Tesla TM 694:
Šířka pásma (vstupní frekvence):
DC až 20 MHz (–3 dB)
U analogových osciloskopů je to obvykle maximální frekvence, při které signál klesne na 70,7 % (–3 dB) své původní amplitudy.
Vstupní citlivost:
5 mV/div až 20 V/div (v několika stupních)
Možnost použít ×5 předzesilovač pro vyšší citlivost.
Vstupní impedance:
1 MΩ paralelně s ~30 pF (typické pro pasivní sondy 1×/10×).
Časová základna (timebase):
0,1 μs/div až 50 ms/div (v několika krocích)
Umožňuje zobrazit rychlé průběhy, ale omezené šířkou pásma.
Maximální vstupní napětí:
400 V (DC + AC peak) – vyšší napětí může poškodit vstupní obvody.
Poznámky:
Tento osciloskop je vhodný pro základní měření v audio a nízkofrekvenční RF technice, ale pro rychlejší signály (nad ~10 MHz) už může být nepřesný
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 687 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt červen 12 2025, 8:36 Předmět:
To si není moc pravdivé. Podle schématu má ten scop jen AC vazbu a s touhle konstrukcí vertikálního zesilovače a vstupního atenuátoru je daleko pravděpodobnější ten údaj 500kHz.
Zaslal: čt červen 12 2025, 8:44 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Tak to by mě opravdu zajímalo, které srovnatelné špičkové osciloskopy Tesla vyráběla a tak dobře utajila, že mi to uniklo. Historická měřící technika je mým koníčkem a specielně osciloskopy. A to s čím se dělala ta špičková technika vím taky docela hodně. Byly to dovezené přístroje, pro méně náročné věci z francouzské a anglické provenience, pro ty vojenské pak přesně ty Tektronixy ze států. A bylo to tak po celou dobu komoušského ráje, v kterém jsem prožil čtvrtstoletí, tak vím o čem mluvím.
Zaslal: čt červen 12 2025, 9:18 Předmět:
Jasně, Tek se zrovna v té době nespecializoval na malé servisní osciloskopy. Ale existuje nějaký československý osciloskop z těch let, který měl obdobné vlastnosti? Pokud ano, rád bych se o něm něco dozvěděl, protože mi to uniklo.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4299 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt červen 12 2025, 9:30 Předmět:
V té době se u nás vyráběly např. letecké radary, takže pro jejich výrobu a údržbu nějaké vybavení muselo být, akorát bylo asi vyrobené na míru a moc se toho nedochovalo. Opravdu hezké osciloskopy vyráběla před znárodněním soukromá firma Vilnes.
V Třešti máme ve sbírce např. "středofrekvenční charakterograf", který bude někdy z konce 50. let. Je to osciloskop s nf rozmítačem. Rozmítání se provádí ladicím kondem s motorkem z gramofonu, je tam reléová řídicí logika. Je to vestavěno v největším provedení takové té modulární skříně s dřevěnými bočnicemi, jaká se v té době na větší měřáky používala. Skříň je kompaktně vyplněna elektronikou, stabilizace VN pro obrazovku je asi 12 doutnavkami v sérii atd. Hezká práce.
Taky existovala různá velká provedení osciloskopů Křižík, celkem rozšířený typ je taková veliká krychle s dvoupaprskovou obrazovkou (ne dvoukanál, opravdu dvoupaprsek, v podstatě jsou to dva samostatné T565 se společnou baňkou). Taky existoval osmikanálový Křižík.
Ty novější velké osciloskopy Tesla jsou přímé kopie Tektronixu, ale to jsme nebyli sami, třeba v Maďarsku to dělali taky. Přesné kopie včetně vzhledu knoflíků. Je pár výjimek, třeba BM420 má zpožďovací linku s asi dvaceti 6F32, která je tuším československý vynález.
Zaslal: čt červen 12 2025, 10:02 Předmět:
Tak o té BM420 na netu nic moc není. Ale podle některých sběratelů se jedná o téměř kopii obvodů Teku 541(uvedeno 1955). A ta řada těch elektronek není zpožďovací linka, ale distribuovaný zesilovač a s tím začal právě Tek. Zpožďovací linka je v osciloskopu realizována zpravidla dlouhým kabelem mezi vertikálním tředzesilovačem a koncovým vychylovacím zesilovačem.
Nemáš náhodou scan schématu té BM420?
Zaslal: čt červen 12 2025, 10:21 Předmět:
Tak jsem si to spletl, ale v nějakém osciloskopu byla originál česká zpožďovací linka. Schéma BM420 bohužel nemám.
Byli jsme malá země zdevastovaná válkou a komunisty, takže není potřeba se stydět za to, že v největší světové velmoci s nesrovnatelně větším trhem a možnostmi měli lepší osciloskopy. Spíš bych bral jako úspěch, že se u nás za daných podmínek vůbec nějaké osciloskopy vyráběly (a jak vidno, tak asi špatné nebyly, když po 75 letech fungují bez jakékoli opravy). Dokonce bych si troufl říct, že naopak zajištění běžné výroby levných osciloskopů pro civilní použití je v celkovém kontextu větší úspěch než vyrábět složité přístroje, ale pouze v malém množství pro armádu.
Zaslal: čt červen 12 2025, 12:09 Předmět:
Ale mě vůbec nejde o to, že bychom se měli stydět. Vzhledem k tomu, co u nás němčouři a následně komouši-rusáci provedli s inteligencí, je vůbec zázrak že se tady ještě pak vymýšlely a vyráběly věci, které byly na špici východního bloku. Ale asi bysme si neměli nalhávat, jak jsme byli světoví.
Naposledy upravil ondraN dne čt červen 12 2025, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
