TIP na ups s čistým sinusem a jednou baterii uvnitř.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 21:11    Předmět: TIP na ups s čistým sinusem a jednou baterii uvnitř. Citovat
Nemá někdo tip na ups, čistým sinus, Line Interactive, s 1 baterii uvnitř a výkonem okolo 600W, správou stavu přes pc aplikaci ? Kdyby tam byly zásuvky schuko čí france-tedy ty naše, když nebudou tak nebudou. Našel jsem ale bez baterie uvnitř. Jestli se dá něco takového sehnat. Děkuji
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 21:13    Předmět: Citovat
Cisty sinus maju APC SmartUPS, ale tie maju vzdy dve baterie.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 21:24    Předmět: Citovat
Sinus UPC dělá i EATON, např. řada 5SC nebo 9SX.
Všechny výkonnější ale mají min. 2 baterie.
robo
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 22:13    Předmět: Citovat
Eaton neznám ale to nic neznamená. Přemýšlím zda 350W nebo 525W verzi. Televize v provozu do 100W, PoE pro kameru, monitor 30W a mini pc s AMD Ryzen 5 5500U. Jde o provoz na několik minut, než to stihnu vypnout
Naposledy upravil robo dne po květen 26 2025, 22:34, celkově upraveno 2 krát.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 22:29    Předmět: Citovat
Tady máš pro EATON 5SC500i a 750i interaktivní graf s dobou zálohy pro různou zátěž:
https://eg.eaton.com/ups-battery-runtime/en-gb/5SC500i
https://eg.eaton.com/ups-battery-runtime/en-gb/5SC750i
robo
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 22:41    Předmět: Citovat
dle grafu u 350W verze by při zatížení 210W měla ups fungovat 10 minut což je dostačující čas a pokud pojede vše naráz tak to v součtu ani 210W nebude.
Je možné použít jen jeden výstup do prodlužky a z ní napájet moje spotřebiče? U mé potvory je psaný že by každý spotřebič měl být v jednom výstupu. Jenže všechny spotřebiče jsou vidlice což by znamenalo 4 zásuvky na kabelu s koncovkou co je na ups, pro mě trochu nepraktické řešení.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 7:01    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
A co z toho potřebuje ten čistý sinus?
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 7:24    Předmět: Citovat
Nic.
V prislusenstve dodavanom k APC SmartUPS byvala aj vidlica IEC C14 - parkrat som ju pouzil na upravu beznej predlzovacky.
robo
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 11:59    Předmět: Citovat
TO houmr: Kdybych to věděl.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=107615
Mám si pořídit upc s čistým sinusem. Nevím proč se ta ups nesnese s televizí.
Edit: osc. oko na výstup ups. Monitor u pc, pc i kamera ok. Jen OLED tv je problém. Asi potřebuje čistý sinus, nebo něco tomu nejblíže.
 Velikost:  34.63 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 28 2025, 8:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nic. ...
Nemůže ta OLED TV mít aktivní PFC? Na webu UPS CyberPower píšou, že zařízení s aktivní PFC vyžadují zdroj s čistou sinusoidou.
Ale houby tomu rozumím, takže to jsou možná jenom takové povídačky, aby prodali.
Pro robo:
Před pár lety, když jsem měl v úmyslu pořídit UPS do domácího datového rozvaděče, mně zaujaly, co se ceny týče, záložní zdroje zn. PoweWalker. Nakonec jsem žádný nepořídil (zatím ani ten domácí RACK), ale asi budou na podobné úrovni jako CyberPower, kterou mám třetí rok a ta jede zatím bez problému.
A ještě chci dodat, že jsem se tenkrát při výběru UPS díval také na její účinnost a myslím, že z těch co jsem vybíral mi u té CyberPower Professional Tower vycházel nejlépe poměr účinnost vs. cena vs. ještě celkem rozumná velikost. Ty levnější modely měly myslím podstatně horší účinnost.
PříspěvekZaslal: st květen 28 2025, 8:11    Předmět: Citovat
Problem s nesinusovymi UPS maju len najstarsie aktivne PFC. Prejavuje sa to tak, ze okamzite po prepnuti na bateriu sa UPS vypne a ukazuje pretazenie.
robo
PříspěvekZaslal: st květen 28 2025, 10:00    Předmět: Citovat
Na moment jsem té mé ups vytáhl přívod napětí a opět se obraz rozblikal. Po vrácení zpět je obraz ok. Telka je to větší za nemalé peníze a původní 80cm Philips s os jsem po jednom výpadku chtěl zapnout a nenajela, díra v chipu
T-con modulu. Možná to s tím výpadkem nesouvisí ale když jsem koupil tu novou tv tak jsem si řekl že k ní pořídím nějakou ups. Objednal jsem Eaton 5SC 500i, 500VA a uvidím co bude.
robo
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 18:36    Předmět: Citovat
Opravdu je to čistý sinus u EATONu. Nějak to průběžně měří waty a když zapnu vše co je do ups píchnuté tak na displeji vidím max 120W. Takže koupená výkonová verze je dostačující. Ještě jsem testnul telku a jede bez vady obrazu. V běžném provozu malinko hřeje, nechce se mě to měřit ale pocitově to ruka pozná.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 21:24    Předmět: Citovat
Schválně zkus dobu běhu a esli to vodpovídá tomu jejich grafu, mám totiž zkušenosti že aby negde ty prachy nahnali, tak zrovna ítni dávajou strašně malý kapacity akund. Invertor plnou zátěž dá v pohodě, ale ty jejich pidiakuny běžně třeba jenom minutu, což nemusí stačit ani na vypnutí dyž UPSka dá zařízení (v tvým případě asi akorát ten komp) pokyn. Takže je dost pravděpodobné, že ai v té nízké zátěži to ten čas úplně nedá.
robo
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 15:02    Předmět: Citovat
Po 4 minutách provozu na baterii a cca 90W, udaj se mění po několika vteřinách. Připojeno mini pc a monitor, oled telka, zdroj pro venk. kameru a adapter ze kterého krmím tablet, to hlásilo ještě 14 minut na baterie. Tak se neobávám katastrofického scénáře.
Překvapilo mě že v normálním režimu je výstup 210V, nenastavitelný. Dnešní elektronice je to z velké časti stejně jedno a pro starší je to zas dobře a může se to hodit. V zásuvce mám 240V. V režimu výpadku el energie je mnou nastavena hodnota 220V.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
