Yamaha RX-V757 nejde zapnout
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 16:41    Předmět: Citovat
tak jsem vyklopil celou část podle manuálu, oměřil pár kondenzátorů , sestavil zpět. Zkusím zapnout a .......drží, zkusím podruhé a zase drží, zkusím po 20té a stále zapíná a drží. Vytáhnu ze zásuvky, zapojím ..ON a ...drží ! .........jdu se pomodlit (jestli je tam nějaký studeňák ta potěš pánbůh)
 Velikost:  268.61 kB
 Zobrazeno:  14 krát
rolnas
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 17:57    Předmět: Citovat
asi jsem se špatně pomodlil......1hodinu se to chovalo na 1. .......a už
jsem zase tam kde jsem byl Sad
rolnas
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2025, 13:59    Předmět: Citovat
tak jsem se pustil do kontroly všech elitů a objevil jsem pouze C747 na 9V větvi. měl trochu zvýšeném ESR, místo 47µ - 39µ nicméně po výměně a sešroubování všech zimnicích bodů zesilovač již týden nabíhá spolehlivě. Zdali to bylo zrovna tím kondíkem nebo jsem poš'touchul nějaký studeńák nevím.
každopádně již týden zkouším a zatím 100% ....ani jednou nevysadil.
 Velikost:  159.5 kB
 Zobrazeno:  11 krát
MartinHavel
Založen: May 05, 2021
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 17:38    Předmět: Citovat
Ahoj, můžu se zeptat - zaregistroval jsi při opravě teplotu procesoru? Studený, vlažný, horký... ? Týden se mořím s tímto strojem a asi budu muset kapitulovat. Zaráží mě teplota, kdy na procesoru neudržím prst. Napájecí napětí jsou správná. Pokud se mi mašina podaří spustit v diagnostickém režimu a hned nespadne, displej ukazuje nesmysly. díky
Strana 8 z 8
