Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 09 2025, 17:02 Předmět: Izolované měniče 1W z Hezký den
Máte někdo zkušenost s izolovanejma DC/DC měničema co má v nabídce Hezký den? Prodejce nikde nepíše, jestli to je na výstupu stabilizovaný. Zajímá mě, pokud to není stabilizovaný jak moc se potom projevuje změna vstupního napětí a výstupního proudu na velikosti výstupního napětí.
Zajímá mě konkrétně 15V na 15V/30mA, což je cca polovina deklarovanýho výkonu měniče. Pak ještě 15V na 5V/50mA, což je cca čtvrtina výkonu měniče
Díky _________________ Jirka
Používám je taky. Stabilizovaný to je, jinak by napětí bloudilo se změnou zátěže. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6954 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po červen 09 2025, 17:47 Předmět:
Tyto zdroje musí být zatížené (min. Output Current), jinak jim napětí nehezky vyletí nahoru. Při zatížení jim napětí dost padá. Jsou to nestabilizované zdroje. Používám podobné zdroje.
To je divný. Mám je z Aliexpressu a naprázdno mají jmenovitý napětí. Předpokládám že tenhle lacinej eShop přeprodává stejné. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: po červen 09 2025, 18:26 Předmět:
Zkus to změřit, jestli budeš mít čas, ale podle datasheetu musí mít zatížení alespoň desetinou maximálního proudu a ve zbylých devíti desetinách se můžou padat o cca 10 %. Navíc napětí při zatížení desetinou může být až o 10 % vyšší (kus od kusu různé). Datasheet hned na úvodu říká: "isolated & unregulated single output".
Prodejce píše:
Charakteristika
Izolovaný DCDC měnič 1 W. Hermeticky zalitý modul v kompaktním plastovém pouzdru SIL4/SIP4. Pevné výstupní napětí není stabilizováno. Na výstupu nezbytná trvalá minimální zátěž.
Osobně tohle už raději vůbec nepoužívám. Nikdy nevím co je vlastně uvnitř a jak moc to ten který prodejce/výrobce ojebal. Některé pracují dobře, jiné odcházejí nebo dělají psí kusy. Je to loterie. Dnes není žádný problém postavit jednoduchý izolovaný zdroj z moderních součástek a máš jistotu že bude fungovat tak jak potřebuješ.
Kdo to myslí vážně, pořídí nějaký TracoPower a podobně. Akorát to je o něco dražší. Asi tak o řád.
Musel bych nejdřív otevřít některý přístroj. Mám je tam přesně v tom zmíněném účelu - oddělení napájecího napětí pro panelové měřáky. Tam to slouží dobře. A pravda, tam to nemusí být ani stabilizované. Až budu mít náladu, zkusím. Třeba zjistím že si to blbě pamatuju. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2580 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po červen 09 2025, 20:39 Předmět:
Dle datasheetu toho v úvodu zmíněného DC/DC měniče (jak už zmínil Cust je to nestabilizované).
Výstupní napětí dle zátěže viz v datasheetu obrázek grafu Fig. 1 napravo (nalevo je výjimka platná jen pro variantu s výstupním napětím 3,3V).
Výstupní napětí při zátěži odpovídající 10% deklarovaného maximálního výstupního proudu (tj. při minimálním požadovaném odběru), je obvykle v rozmezí jmenovitého výstupní napětí +0 až +10% .
Výstupní napětí při zátěži odpovídající 100% deklarovaného maximálního výstupního proudu (tj. při maximálním odběru), je obvykle v rozmezí jmenovitého výstupní napětí -7,5 až +2,5%.
Takýto "pidi" izolovaný menič a najmä z predaja "Hezký den - ale aj iných priekupníkov" bude len "čínsky najlacnejší" produkt vyhovujúcii nejakým podmienkam.. Na domáce zabávanie stačí
Pre náročnejšie podmienky si to vyžaduje niečo úplne iné...
Vyrábali sme vo firme aj niečo podobné - síce "mocnejšie" pre dojč...ale tam teda boli iné parametre!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16235 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 10 2025, 6:54 Předmět:
Ale pochopil. Samozřejmě nikdo neví, co je uvnitř dokud to nerozdělá. Mně se jednalo jen ukázat na to, že v ceně za 7-10 Kč bez obalu nebude skoro nic jiného a podle toho švábu si snad každý najde o co se jedná. A na Ali je toho fakt dost.
