Izolované měniče 1W z Hezký den
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 17:02    Předmět: Izolované měniče 1W z Hezký den Citovat
Máte někdo zkušenost s izolovanejma DC/DC měničema co má v nabídce Hezký den? Prodejce nikde nepíše, jestli to je na výstupu stabilizovaný. Zajímá mě, pokud to není stabilizovaný jak moc se potom projevuje změna vstupního napětí a výstupního proudu na velikosti výstupního napětí.
Zajímá mě konkrétně 15V na 15V/30mA, což je cca polovina deklarovanýho výkonu měniče. Pak ještě 15V na 5V/50mA, což je cca čtvrtina výkonu měniče
Díky
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 17:15    Předmět: Citovat
https://ecom.cz/data/exportdokumentu?soubor=D68474.pdf&nazev=ECOM_68474_B0505S-1WR3.pdf
Není to ono?
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 17:24    Předmět: Citovat
Používám je taky. Stabilizovaný to je, jinak by napětí bloudilo se změnou zátěže.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 17:47    Předmět: Citovat
Tyto zdroje musí být zatížené (min. Output Current), jinak jim napětí nehezky vyletí nahoru. Při zatížení jim napětí dost padá. Jsou to nestabilizované zdroje. Používám podobné zdroje.
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 18:14    Předmět: Citovat
To je divný. Mám je z Aliexpressu a naprázdno mají jmenovitý napětí. Předpokládám že tenhle lacinej eShop přeprodává stejné.
Cust
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 18:26    Předmět: Citovat
Zkus to změřit, jestli budeš mít čas, ale podle datasheetu musí mít zatížení alespoň desetinou maximálního proudu a ve zbylých devíti desetinách se můžou padat o cca 10 %. Navíc napětí při zatížení desetinou může být až o 10 % vyšší (kus od kusu různé). Datasheet hned na úvodu říká: "isolated & unregulated single output".
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 18:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Prodejce píše:
Charakteristika
Izolovaný DCDC měnič 1 W. Hermeticky zalitý modul v kompaktním plastovém pouzdru SIL4/SIP4. Pevné výstupní napětí není stabilizováno. Na výstupu nezbytná trvalá minimální zátěž.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 19:32    Předmět: Citovat
Osobně tohle už raději vůbec nepoužívám. Nikdy nevím co je vlastně uvnitř a jak moc to ten který prodejce/výrobce ojebal. Některé pracují dobře, jiné odcházejí nebo dělají psí kusy. Je to loterie. Dnes není žádný problém postavit jednoduchý izolovaný zdroj z moderních součástek a máš jistotu že bude fungovat tak jak potřebuješ.
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 19:57    Předmět: Citovat
Kdo to myslí vážně, pořídí nějaký TracoPower a podobně. Akorát to je o něco dražší. Asi tak o řád.
Musel bych nejdřív otevřít některý přístroj. Mám je tam přesně v tom zmíněném účelu - oddělení napájecího napětí pro panelové měřáky. Tam to slouží dobře. A pravda, tam to nemusí být ani stabilizované. Až budu mít náladu, zkusím. Třeba zjistím že si to blbě pamatuju.
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 20:36    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Je to nejspíše podobné tomu nebo tomu.
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 20:39    Předmět: Citovat
Dle datasheetu toho v úvodu zmíněného DC/DC měniče (jak už zmínil Cust je to nestabilizované).
Výstupní napětí dle zátěže viz v datasheetu obrázek grafu Fig. 1 napravo (nalevo je výjimka platná jen pro variantu s výstupním napětím 3,3V).
Výstupní napětí při zátěži odpovídající 10% deklarovaného maximálního výstupního proudu (tj. při minimálním požadovaném odběru), je obvykle v rozmezí jmenovitého výstupní napětí +0 až +10% .
Výstupní napětí při zátěži odpovídající 100% deklarovaného maximálního výstupního proudu (tj. při maximálním odběru), je obvykle v rozmezí jmenovitého výstupní napětí -7,5 až +2,5%.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 21:03    Předmět: Citovat
Takýto "pidi" izolovaný menič a najmä z predaja "Hezký den - ale aj iných priekupníkov" bude len "čínsky najlacnejší" produkt vyhovujúcii nejakým podmienkam.. Na domáce zabávanie stačí Laughing
Pre náročnejšie podmienky si to vyžaduje niečo úplne iné...
Vyrábali sme vo firme aj niečo podobné - síce "mocnejšie" pre dojč...ale tam teda boli iné parametre! Rolling Eyes
martinkopp
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 22:56    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tys to nepochopil. Nikdy nevíš jestli je uvnitř skutečně tracopower nebo to má s firmou společnou jen nálepku.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 6:54    Předmět: Citovat
Ale pochopil. Samozřejmě nikdo neví, co je uvnitř dokud to nerozdělá. Mně se jednalo jen ukázat na to, že v ceně za 7-10 Kč bez obalu nebude skoro nic jiného a podle toho švábu si snad každý najde o co se jedná. A na Ali je toho fakt dost.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 7:08    Předmět: Citovat
Vždyť tam jsou i datashity
 Velikost:  50.38 kB
 Zobrazeno:  26 krát
