Zaslal: so červen 07 2025, 21:25 Předmět: Poptávám výrobu USB-C hubu
Ahoj, potřebuji vytvořit DPS a na jejím základě vytvořit USB-C (24 pinů) hub s SMD součástkami, podle mého zadání. Nějaké schéma jsem s pomocí ChatGPT spáchal (v KiCadu na ubuntu) a teď je čas zkusit to převést do fyzické podoby. Chtěl by se toho někdo za finanční odměnu ujmout?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5990 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út červen 10 2025, 13:26 Předmět:
dipefic napsal(a):
... Nějaké schéma jsem s pomocí ChatGPT spáchal (v KiCadu na ubuntu)...
Řekl bych, že máš téměř 100% jistotu, že to nebude fungovat. Ale kdo si hraje,...
DPS si můžeš nechat udělat za pár korun v Číně, stačí jim poslat Gerber data.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červen 12 2025, 23:58 Předmět:
Jakýkoliv schemata z GPT jsou naprosto nesmyslný a tím nefunkční. Paradox ale je, že programovat v C++ a ASM51 umí celkem dobře a většinou to chodí hned na první šlápnutí. Tedy pokud správně pochopí zadání funkce programu, jinak dokáže taky vymyslet pěknej trakař. _________________ Jirka
No nevim, zrovna v asm x51 moc silný není. Teď jsem upravoval starý soft, ale protože si už moc nepamatuji celou instrukční sadu, chtěl jsem jednoduchou radu jak nejefektivněji porovnat 2 bity na shodu. GPT to pochopil správně a vypsal XRL C, ACC.0 ; C = bit1 XOR bit2 Výsledek krásný a rychlý, ale s drobnou vadou na kráse - taková instrukce vůbec neexistuje
Ten obrázek nahoře je příklad jedné takové hurá akce. V podstatě jde o zpracování citlivých signálů a následné odeslání přes USB-C do tabletu. Nejdřív byl prototyp složený z různých "arduino" desek, který nějak fungoval a odladila se na něm první verze softwaru. Teprve v třetí verzi plošňáku se podařilo vychytat různé mouchy, zmešit rozměry na použitelnou míru a funguje to, jak si zadavatel představoval.
