BLAUPUNKT AUDI jak sundat čudlík hlasitosti
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 19:13    Předmět: BLAUPUNKT AUDI jak sundat čudlík hlasitosti Citovat
Mám k opravě Blaupunkt AUDI GAM????? AU7478S0815023? štítek je poškozený není úplně čitelný a potřebuji sundat kvůli opravě přední panel. Panel zůstává viset na knoflíku hlasitosti. Ten při zmáčknutí vyskakuje a zaskakuje z panelu a nedaří se mi najít nějaký fígl jak ho sundat.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 19:24    Předmět: Citovat
Když je to Blaupunkt, tak to bude GAMMA. Vyráběly se celá leta, a podle toho čísla se toho asi moc nedozvíme. Fotka by napověděla. Nejspíš bude klasicky pořeba větší síly na stažení z tisícihranu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 19:52    Předmět: Citovat
Pamatují že ty knoflíky potenciometru měly ještě něco na způsob segerovky.
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 20:09    Předmět: Citovat
Ten čudlík je trochu složitější, asi půjde rozlousknout. Poměrně velkou silou jsem to zkusil vytáhnout, ale nic.
Mám to mimo domov, tak další foto nebo pokusy až v pondělí.
Je to tohle provedení:
Staženo z netu
 Velikost:  148.86 kB
 Zobrazeno:  27 krát
Panel z allegra
 Velikost:  71.35 kB
 Zobrazeno:  32 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 21:49    Předmět: Citovat
Když to nejde silou, tak to půjde ještě větší silou Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 22:14    Předmět: Citovat
Na níže uvedeném odkazu autor uvádí, že knoflík stáhnout lze s určitou opatrností/námahou:
Пластиковая насадка на регулятор громкости просто вытаскивается и ничем не закреплена. У меня она сидела достаточно плотно. Пришлось попотеть, но вытянул её без каких-либо дополнительных инструментов.
PříspěvekZaslal: st červen 11 2025, 11:14    Předmět: Citovat
Tak čudl byl přilepený lepidlem. Nevím jestli z výroby nebo až po nějaké rozborce.
