KSS-213D s krytom
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 19:45    Předmět: KSS-213D s krytom Citovat
Dostala sa mi do ruk mikroveza Sony HCD-GP7, ze necita CD. Bola cela totalne zasrata prachom, zvonku aj vnutri. Musel som to kompletne vycistit. Jedna gumicka v kazetaku roztecena (druha OK - plocha), dalsia na sufliku CD uz zacinala tiect.
Cakal som, ze optika bude zrela na vymenu - ale objavil som tam KSS-213D. Ma kryt, ktory sa v nulovej polohe zatvori a chrani vnutro pred prachom. Vedel som, ze to existuje, ale nikdy nevidel.
Pod krytom sosovka uplne cista Shocked Tak som to na skusku zlozil - CD cita uplne bez problemov, aj CD-RW s MP3.
 Velikost:  133.23 kB
 Zobrazeno:  12 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 19:50    Předmět: Citovat
V mladších kusoch po r 2000 bezna Smile mal som ju aj v jednej mikro Aiwe, tatko ju ma vo vezi z r 2001, myslim ze som ju snad nikdy necistil, funguje doteraz:)
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 20:06    Předmět: Citovat
Toto som dnes dostal Shocked Tu optika dopadla omnoho horsie.
 Velikost:  277.01 kB
 Zobrazeno:  24 krát
keemo
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 20:29    Předmět: Citovat
Ah fuj... Zednicky kazetak...
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 22:57    Předmět: Citovat
Ja som v novších vežiach pozoroval nejakú lepšiu verziu KSS-213B. Pod pohyblivou optikou mala ešte nalepené sklíčko, takže prach sa nedostal dnu. Stačilo vyčistiť toto sklíčko. Staršie verzie toto sklíčko nemali, tam sa pri čistení musel kúsok vaty napustenej v ipe nastrkať pinzetou dovnútra na zrkadlo, aby sa vyčistilo.
Ten kryt nieje úplne prachuvzdorný, už som čistil optiku s takouto krytkou kde bola optika totálne zaprášená. Jemný prach to nezadrží, možno iba ten hrubý textilný.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 7:44    Předmět: Citovat
tieto 213 s krytkou fungujú v 30 ročných strojoch dodnes. Z praxe poznáme čističov optík s WD, alpou, benzínom, domácou a potom paradoxne práve čistiace CD so štetinkami častokrát optiku zabije, pretože rozvíri prach a ten sa dostane aj tam, kde by sa inak za normálnych okolností nedostal. A niekedy stačí odstrániť tú druhú ozubenú lištu z posunu spolu s pružinkou a optika prestane "skákať". Neviem si to vysvetliť, ale je to tak
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 10:58    Předmět: Citovat
Pokud nebyla čočka vyloženě upatlaná, nikdy jsem nečistil na mokro. Vždy jen jemným suchým hadříkem. Ipa jen rozmatlala šmouhy. A vatou se zachytávaly vlákna.
keemo
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 13:51    Předmět: Citovat
Od kolegy a z vlastni zkusenosti vim ze nektere jednotky co maji plastovou cocku nesnesou mokre cisteni...kdysi se me povedlo "setrit" takovy ten modry filtr ci co to na sobe miva, pak uz to necetlo Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 15:47    Předmět: Citovat
Já na to mám vzduchový ofukovátko, původně spray na zkoušení požárních hlásičů. Byly železný a tak jsem do dna zapájel autoventilek Na výstupu je asi 10 cm teflonový hadičky cca 1,2 mm průměru. Možná budete namítat, že to prach zafouká ještě "dál a hloub" ale zatím se mi to nestalo a vyfoukaný CD a DVD mechaniky bez problémů čtou.
