s otcem jsme sháněli 3 fázový časový spínač na 380 - 415V . U nás se snad nikde neprodává (nikde jsme jej nenašli na tolik voltů) , tak jsme jej našli na Aliexpressu zde https://vi.aliexpress.com/item/32844396782.html . Potřebovali jsme automaticky zapínat a vypínat tepelné čerpadlo.
Již jej máme doma, jediné co nás zarazilo, tak již přišel zapnutý a prodejce nám odepsal, že je baterie uvnitř spínače NEvyměnitelná, ale nemáme se prý obávat, že vydrží až 7 let.
Tak nám jej odborná osoba nainstalovala do rozvaděče, a po nastavení spínače kdy se má zapnout a vypnout funguje výborně.
Jediné co nás tedy zajímá je výše uvedená baterie. Prodejce na svém eshopu uvádí, že mají jeho výrobky klasickou knoflíkovou CR2032 baterii, myslíte, že by ji mohl mít i tento spínač? Ptám se pouze, kdyby se baterie vybila dříve a bylo zapotřebí spínač demontovat (spínač zatím funguje, tak jsme jej zatím nechtěli rozebírat) .
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 05 2025, 8:49 Předmět:
Není to sice úplně k dotazu, ale takovéto zařízení bych si teda do baráku nedal.
Proč?
Působí to docela subtilně, nesvěřil bych tomu spínání velké zátěže (riziko požáru).
Pravděpodobně to nemá evropské CE (kdyby se něco stalo a řešila se pojistná událost).
Chybí údaj o maximálním spínaném proudu dle charakteru zátěže (tepelko je dost indukční zátěž).
Osobně bych tam dal spíš nějaké spínací hodiny s jedním výstupem, které by ovládaly třífázový stykač. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1301 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt červen 05 2025, 9:01 Předmět:
A rozmýšľal si či tepelnému čerpadlu robí dobre keď mu surovo počas chodu vypneš napájanie ? Nemá nejakú inú možnosť ovládania ? Aj keby nie, toto zahoď a daj tam obyčajné 1f spínačky a 3f stykač renomovaného výrobcu. Jeho spotreba síce nieje zanedbateľná, ale v príkone tepelka sa stratí
Ok díky za odpovědi a za alternativu skrze 3 fázový stykač. Šlo nám hlavně o zapnutí od 11:00 a vypnutí ve 13:00 , tzn. přes den.
Každopádně baterie by se musela řešit i u těch 1f spínacích hodin jestli tomu dobře rozumím.
Samozřejmě jsme si jisti rizika, proto jsme hledali originálního prodejce SINOTIMER , který by měl být skutečně certifikován jak CE, tak i UK CA. A kvalita zpracování podle toho vypadá. Rozhodně to nevypadá jako čínský šmejd.
Ale samozřejmě budeme uvažovat o změně.
Co se týče tepelného čerpadla, tak to se právě spouští ihned jakmile klesne teplota vody v nádrži. A jelikož máme nově fotovoltaické panely, tak je výhodnější tepelné čerpadlo zapínat až venku vyjde slunce.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 689 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: čt červen 05 2025, 10:14 Předmět:
A není to s tou baterií tak, že při napájení přístroje ze sítě, není vybíjena?
Já mám z Číny kalorimetr napájený z vestavěné nevyměnitelné baterie a ten není k žádnému napájení připojitelný. Takže až baterka po letech dojde, tak se jí budu muset pokusit vyměnit. Ale obávám se, jestli potom nebude potřeba kalorimetr nějak zkalibrovat a do Číny ho kvůli tomu určitě posílat nebudu.
Většina slušně vychovaných tepelných čerpadel má nejmíň jeden blokovací vstup pro externí signál. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2788 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt červen 05 2025, 11:38 Předmět:
SGvagon napsal(a):
A jak je řešený ten termostar, že jste šli s kanonem na TČ?
Je to možné, nicméně bohužel jsme se tuto informaci nikde nedozvěděli. Ale jelikož spínač fungoval už po rozbalení z krabice, tak se obáváme, že spinací hodiny budou fungovat samostatně.
Baterie je tam zapájená v plošném spoji, aspon u 1fázové verze. Ale baterií se trápit nemusíš, pokud budeš čerpadlo vypínat takto, odejde ti mnohem dřív než baterie. Správný postup je blokovat to přes nějaký povel. Zavolej firmu co ti to instalovala, vytáhnou ti z toho 2 dráty a tam si připojíš tvou opičárnu.
Čerpadlo se bude v nejbližší době kupovat nejspíše nové, jelikož firma, která nám jej před lety instalovala již bohužel neexistuje. Tohle je spíše dočasné řešení, které nám místní elektrikář doporučil. Že prý se kdysi podobný časový spínač na tolik voltů u nás nějaký dokonce vyráběl. A jediný Sinotimer má kladné recenze a některé produkty se prodávají i u nás.
