RFT EO211
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 17:25    Předmět: RFT EO211 Citovat
Mám možnost za odvoz tohodle bijáku. 10 MHz jednokanál s B7S2 obrazárnou. Dokumentace se dá stáhnout z netu. Prý v tom často odchází ruský fety. Opravoval jste to někdo někdy a dala se místo těch rusáků použít bez problémů nějaká západní náhrada?
No za odvoz, spíš za 70 km nafty, tak jestli to má vůbec smysl. Jak je vyblikanej nikdo neví.
Naposledy upravil Celeron dne út červen 03 2025, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 21:16    Předmět: Citovat
70 km nafty - 150Kč max, já bych neváhal..Kde to je?
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 21:48    Předmět: Citovat
Nemá to být spíš EO211?
Jako možnou náhradu КП303Г uvádějí třeba BF245, 2N4416, J308/J309/J310, U308/U309, 2N5484, 2N5485, 2N5486. Chce to posoudit parametry dle datasheetů a vybrat vhodný typ (včetně suffixu).
Osobně bych ale takovýto přístroj nepořizoval, přece jen 10 MHz jednokanál v relativně velké krabici a s malou obrazovkou...
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 23:56    Předmět: Citovat
Jo, je možný, že to nabízející špatně opsal. Ona i informace, že obrazovka je B10S2 se mě zdála divná, zatím jsem slyšel jen o B10S1. Ale opravdu existuje. JirkoZ s tím FETem jsi mě potěšil. Ale ono tam je povícero rusáků, tak snad budou ekvivalenty k sehnání. Už jsem si vyjednal, že se pro něj příležitostně stavím.
edit: Tak je to opravdu EO211 a už je na cestě.
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 16:55    Předmět: Citovat
Koukal jsem na popis odlišností obrazovek B10S1 a B10S2, co je v tom EO211 bijáku, co mě má dorazit. B10S1 má zelený stínítko a byla třeba v Křižíku T565. B10S2 má modrobílý stínítko a píšou, že je určená pro projekční účely. Co to proboha je? Taky mě překvapilo, že při téměř stejným rozměru je B10S2 skoro 2 x těžší. Napěťově vypadají stejně.
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 17:16    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...píšou, že je určená pro projekční účely. Co to proboha je?
Tohle.
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 17:39    Předmět: Citovat
Jasně, ty projekční mašiny s třema čočkama znám. Jednu jsem měl dokonce na stole, vyráběla to v devadesátkách fy Elmet v Přelouči. Ale ty makaly na principu diaprojektoru, byl tam VGA rámeček pro jednotlivý barvy. Ale zobrazení nic moc, asi bych to přirovnal k deltě s většíma bodama. Asi se to moc nechytlo.
Ale na co u osciloskopu? Jsem zvědavej, až to dorazí, jestli na rámečku obrazovky bude něco na zaostřovací optiku pro projekci.
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 19:28    Předmět: Citovat
Na té Wiki se popisuje jiný princip, ať už RGB (3x CRT), nebo monochromatický (1x CRT), jsou tam i názorné obrázky.
Prostě jde o starší technologii, než byly k dispozici LCD prosvěcovací "mřížky". Jsou tam i jasně popsány výhody a nevýhody.
B10S2 mohla v tom osciloskopu být použita nikoliv pro projekci, ale třeba proto, že víc svítila, nebo úplně jednoduše z toho důvodu, že (momentálně) jiná nebyla k dispozici. Za oněch časů běžná věc (jak víš).
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 19:37    Předmět: Citovat
Na vojně jsme měli jako jednu ze zobrazovacích technik kruhovou matnicovou desku cca metr v průměru, osvěcovanou zezadu přes pod 45° úhlem skloněný zrcadlo vysokosvítivou obrazárnou, která měla tak vysokej jas právě kvůli tý "projekci" přes zrcadlo na matnici. Urychlovací napětí na ní dosahovalo 25kV a byl to docela "parní" zdroj, anodovej proud dosahoval špičkově až 10mA. Jmenovalo se to "Ksenon" a sloužilo to ke zviditelnění informace shodný s kruhovou radarovou obrazovkou pro osoby stojící/sedící ve větší vzdálenosti od dotyčnýho pultu. Samotná obrazárna vážila přes 20 kilo a výměnu měli dělat 2 chlapi. Její cena jako ND se vyčíslovala částkou s 5 nulama (v Kčs - psaly se léta 1989-1991) ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 11:00    Předmět: Citovat
Proto těch promítaček prodala fa Elmet z Přelouče tak málo.
