S: Síťový transformátor do receiveru
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 10:55    Předmět: S: Síťový transformátor do receiveru Citovat
Sháním transformátor do receiveru Philips FR675. Dostal se ke mně už bez něj. Receiver je po připojení na náhradní trafa 2x30V + 2x12V funkční, zkusmo se ss napájením displeje.
Originál má podle SM tyto vinutí:
2x36V - napájení konce
2x18V - napájení předzesilovače + ovládání
1x5V - žhavicí napětí
Napětí nejsou kritická, asi může být 2x30-37V, 2x12-18V + žhavicí. Vše naprázdno. Výkon tak 150-250W.
Nemáte někdo nepotřebné podobné trafo?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 11:32    Předmět: Citovat
Našel jsem toroid 2x 40V výkonové vinutí, 2x 15V a 1x 10V. To výkonové vinutí by mělo jít odmotat.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 19:15    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že chci dát receiver na chatu, kde je vyšší pravděpodobnost nevyžádané změny majitele, tak je toroid skoro škoda Very Happy
Počkám chvíli, jestli někdo nebude mít obyčejnější trafo. Pokud ne, ozval bych se.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 7:36    Předmět: Citovat
mám navyše FR966, ak si zistíš v SM či je tam pre teba vhodné trafo a vybavíš si dopravu, tak je tvoje.
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 7:55    Předmět: Citovat
Trafo je vhodné 2x18 a 2x36 + žhavení. Kdybys to koupil a nevěděl co se zbytkem tak bych měl zájem.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 8:11    Předmět: Citovat
zmeral som ho, má 2x10,5 2x28 a 5V
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 12:40    Předmět: Citovat
Díky za nabídku, vyzkouším, jestli by 2x28V stačilo.
Je tam zdroj záporného napětí pro displej, značený sice jako -36V, ale zenerka je na 33V, tak by to snad jít mohlo.
