Hladinový spínač STU 35961: jde otočit logika spínaní?
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 7:55    Předmět: Hladinový spínač STU 35961: jde otočit logika spínaní? Citovat
Pred davnymi lety jsem si ubastlil spinac kaloveho cerpadla, ve kterem ted odesel opticky senzor prekroceni hladiny. Nekde se v nem objevuje svod, (asi z vlhka) a cerpadlo falesne spousti. Takze senzor chci nahradit necim modernejsim. Padl mi do oka cinsky plovakovy spinac STU 35961, ktery nabizi asi 10 ceskych e-shopu:
https://www.tipa.eu/cz/hladinovy-spinac-stu-35961-0-110v/d-285095/
Akorat podle popisu ma opacnou logiku spinani, nez potrebuji. Uvnitr nejspis bude jazyckovy kontakt, pricemz nektere takove snimace umoznuji logiku obratit otocenim plovaku. Nezkousel jste to nahodou nekdo u toho STU 35961?
(Zatizeni kontaktu nebude problem, ten muj vyrobek pracuje zhruba s 5 V/1 mA.)
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 9:55    Předmět: Citovat
kód:
  logika            neg. logika
|    |  |    |    |     __     |
|~~~[____]~~~|    |   [""""]   |
|~~~~|__|~~~~|    |~~~[____]~~~|
+------------+    +----|__|----+
eleferner
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 10:04    Předmět: Citovat
To mne napadlo, ale nechci aby draty byly ve vode. Navic by to bylo nesikovne z hlediska montaze do jimky.
Naposledy upravil eleferner dne út červen 03 2025, 10:04, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
prodává se obojí varianta jak spínací tak rozpínací
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 10:11    Předmět: Citovat
Jde to i upravit, ale musíš to vykostit, nový jazýčkový kontakt, protože ten starý rozmašíruješ, dát tak, aby to spínalo podle potřeby a zastříknout tavkou.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 10:27    Předmět: Citovat
Z vonkajšej strany prilep správne orientovaný magnet.
eleferner
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 13:29    Předmět: Citovat
Diky za info. Snimac s obracenou logikou jsem nenasel, ale z hecu zkusim STU 35961 koupit a pohrat si s nim.
bu2520
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 13:58    Předmět: Citovat
TME
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 14:12    Předmět: Citovat
Když máš to zařízení celé ubastlené, tak si tam doplň někam do cesty signálu inverzi a do snímače nemusíš zasahovat.
eleferner
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 19:49    Předmět: Citovat
Vida, nenapadlo mne, ze TME ma i takoveto veci. Nakonec jsem tam koupil Meder LS01-1B66-PP-500W, ktery ma logiku, kterou potrebuji. A dokonce je levnejsi, nez ten STU 35961. Akorat chvili trvalo, nez se mi do TME nasbiralo dost veci, aby to stalo za postovne.
