Čínský elektroventil
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 6:43    Předmět: Čínský elektroventil Citovat
https://aliexpress.com/item/1005005427098451.html
Máte s tím nějaké zkušenosti?
Plánuji ho dát do rozvodu jako prevenci vytopení. Je to klasický mosazný kulový ventil ke kterému je převlečnou matkou přišroubovám pohon. Tohle řešení se mi líbí mnohem víc než všechny ty solenoidy, servoklapky do topení apod. s neprůhledným mechanismem a spoustou plastových dílů které když se poserou, budu muset vyměnit celé ventily a subjektivně mi přijde že riziko vytopení destrukcí takového ventilu mi přijde vyšší než tím co má chránit. Tady je jen kulový ventil kterému by se snad nic nemělo stát s přidělaným pohonem který jde jednoduše vyměnit bez zásahu do vodovodního rozvodu.
Mám verzi na 230AC ale poháněné je to motorkem na 5V. Uvnitř je spínaný zdroj + jednoduchý motor driver se 2 koncáky z mikrospínačů. Elektronika půjde pryč takže tu bych neřešil, převody jsou kovové, takže jediné co by se podle mne mohlo posrat je ten malý motorek. Jediné co se mi moc nelíbí je knoflík na ruční otevření. Je plastový nasazený na 6mm hřídeli se zkosením jako u potenciometrů. Moc velkou životnost to mít nejspíš nebude, ale vzhledem k tomu že se bude používat jen když nepůjde proud, asi bych to neřešil.
Na první pohled to vypadá jako celkem povedená věc, na čínské poměry. Tak bych se chtěl poptat jestli v tom zas není nějaký háček.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 6:49    Předmět: Citovat
nevím jak tento ventil, ale používám různé verze tohoto provedení a funguje to bezchybně. Ten motor se tam moc nenadře (kolikrát za den zavře otevře) Jen jeden aspekt je že mají rozdílné rychlosti otvírání uněkterých to je až púl minuty, což může být v některých situacích problém.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 8:33    Předmět: Citovat
On rád radí, tak to za čas případně dá do rubriky "co nebrat na Ali..."
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 8:49    Předmět: Citovat
Pred nejakými rokmi som kúpil hentaký oranžový
https://vi.aliexpress.com/item/1005005649944295.html
Pohon fungoval paradne, len guľový ventil v zavretej polohe jaksi netesnil. Bola tam značná vôľa medzi guličkou a puzdrom.
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 10:48    Předmět: Citovat
Jo samec ty mám , OK , ještě nyní vyprodávali za pár kaček na Hadexu . Kvůli blbým barvám přívodu . Pokud ho chceš použít coby rádobyregulační , je delší doba chodu OK . Motory na 230 jsou nesmrtelné .
Tady je vícero internetových servisáků , tenhle si přikoupil AI .
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 9:31    Předmět: Citovat
Nemám zkušenost se servoventily z Aliexpressu.
Ale jednu topnou sezonu mám zkušenost se dvěma čínskými otočnými samostatnými (bez ventilů) servopohony Lufberg, kupovanými v Česku. A zatím spokojenost. V kotelně se celkem dost napracují. Zejména jeden proporcionálně ovládaný a instalovaný na těle kotle sebou musí otáčet dost často a ještě je ohřívaný od kotle. Je na 24V DC, druhý je na 230V AC, ovládaný 2 bodově, rychlé provedení (hlučnější převody), zavírá a otvírá minimálně jednou denně i když se netopí a když se topí, tak vícekrát. Oba typy mají v sobě kartáčový stejnosměrný motorek a ten na 230V navíc trafo pro motorek. Myslím že motorky jsou u obou naprosto totožné, tedy na 24V DC, ale podrobně jsem to nezkoumal.
Pak mám 9 letou zkušenost s nečínským 1" otočným kulovým servoventilem zn. Firšt (kupováno u fy. Promon). Ventil uzavírá horkou vodu pro nabíjení bojleru a zatím bez problému. Ventil neteče a pohon pohání. V topné sezóně několikrát denně. Tento ventil se manuálně ovládá zatlačením a otočením celého servopohonu na ventilu.
