Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 31 2025, 18:16 Předmět: Pomoc s hledáním digestoře
Mírně předěláváme kuchyni, hlavně řešíme odtah od varné desky pryč, což tady do teď nebylo.
Takže přišla řeč i na novou digestoř.
Stávající je Mora, asi 20 let stará, podvěsná.
Moje ženská by chtěla výsuvnou, ale co jsem zatím našel, tak všechny mají výšku kolem 180 mm, jsou určené k vestavbě.
Nezná někdo prosím nějakou výsuvnou digestoř s nízkou výškou?
Třeba do 120 mm, která by byla určena pro montáž pod skříňku?
Odtah vrchem, průměr 100 až 120 mm.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jen ten výsuv musí být aspoň 40mm a do dalších 80mm nacpat ventilátor a vše ostatní, je nereálné. Ono už jenom sehnat odtah směrem nahoru, je dnes problém, což určitě víš.
Řešil jsem něco podobného nedávno a taky jsem použil 187mm a obětoval skříňku pro zástavbu. Ve té skříňce mám i zdroj a ovládání pro LED pásky a ještě se tam vleze i dost věcí, které se ne až tak často potřebují.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33993 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 31 2025, 19:00 Předmět:
Podívej se na digestoře Whirlpool v nerezu, nedávno (max. 2 rok zpátky) jsem ji doma měnil, má odtah nahoru, výsuv je 40mm, nad ním potřebná instalační vejška 140mm PLUS DALŠÍ VEDENÍ ODTAHU. Šířka nad šporhéltem je nominálních 600mm. Typ ti z hlavy neřeknu, ale cena byla kolem 2500,- v í-šopě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 01 2025, 9:41 Předmět:
josef_novak: ale já právě jednu takovou digestoř nedávno našel, jen jsem si (já blbec) nezachoval odkaz.
Výrobce byl myslím Electrolux.
Něco podobného, o čem píše Ekkar.
Ekkar: prošel jsem kompletní nabídku Whirpool, ale bohužel jsou všechny výsuvné digestoře z jejich nabídky jsou vestavné s výškou těch 180 mm, což už je moc.
Nemůžeš prosím zjistit přesný typ?
Zaslal: ne červen 01 2025, 10:22 Předmět:
Jedinej štítek, kterej se mi na ní podařilo najít. Je zezadu na čelním panelu, na tý výsuvný části. Vidět tam není, focený je to samozřejmě mobilem a naslepo, ale rozluštitelný to je - model AKR 749/1 IX ("inox" = nerez), kód produktu 8599 9155 1231. Celková vejška digestoře je samozřejmě těch 180mm, z toho 40mm je výsuv.
Velikost:
49.09 kB
Zobrazeno:
6 krát
Zaslal: ne červen 01 2025, 15:01 Předmět:
Jo, už to tak začíná vypadat, ale těch řečí kolem, co slyším... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne červen 01 2025, 21:24 Předmět:
Výsuvný mají zespoda vyjímatelný rošty, jednou za měsíc-za dva je vyndáš a vymácháš v horkým saponátu. Bejvá to z perforovanýho Alu plíšku a plněný je to Alu šponama, podobnýma jemný drátěnce. Je to zajištěný jen jednoduchou západkou na malou pružinku. Zachycuje se v tom hlavně odpařenej a v digestoři zase zkondenzovanej olej ze smažení. A taky to trochu tlumí hluk sacího větráku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5433 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po červen 02 2025, 18:03 Předmět:
to jo akurat hnilik sa moc nema rad s agresivnymi umyvacimi prostriedkami, cernie a rozpada sa... kedysi som do umyvacky strcil nadobu z domacej pekarne a cumel som ako puk co som odtial vytiahol....
Zaslal: po červen 02 2025, 18:59 Předmět:
Přesněěěěě - já to jednou u tý starý polil louhovým odmašťovadlem na průmyslový nečistoty - a vono mi to půlku těch mřížek sežralo ... Od tý doby žádnej louh, jen do vany s tím a nějakej saponát a horkou vodu, klidně i mírně tlakovou = z hadice po odmontování sprtchy v koupelně. Teče z toho pak PJEKNEJ BORDÝLEK ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
