Co s vyřazeným motorem (FABIA 1 HTP 1,2)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 13:56    Předmět: Co s vyřazeným motorem (FABIA 1 HTP 1,2) Citovat
47kW 3valec, AZQ. Vyroben 2004. Po přeskočení rozvodu při startu to ulomilo několik ventilů a rozlomilo píst. Myslím, že blok motoru, klikovka a vačková hřídel budou hnuté.
Použitelné je snad čerpadlo vody, olejové čerpadlo a držák filtru, kryt rozvodu, možná kryt vaček/ventilů, kluzná ložiska klikovky, setrvák a ozubená kola. Co se zbytkem?
Na hliník do šrotu? Bude ho možná 30kg.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 14:14    Předmět: Citovat
Výkupní cena litého hliníku je kolem 35Kč za kilo. Přitom v něm nesmí zůstat ani gram železaa důsledně se to vyžaduje.
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 14:27    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Použitelné je snad čerpadlo vody, olejové čerpadlo a držák filtru, kryt rozvodu, možná kryt vaček/ventilů, kluzná ložiska klikovky, setrvák a ozubená kola....
Vodní pumpa se mění s rozvodem, málo kdo si dá do auta použitou. Olejový čerpadlo snad, hadice a kryty rozvodu, setrvák. Ložiska kliky (pánve) ne, ty se zabíhají ke každý klice extra a když se mění, dávají se funglovky. Kliku a vačku je potřeba dát změřit, jestli nejsou ohnutý (stačí hodinkovým indikátorem upnutý v soustruhu mezi hroty). Někdo možná koupí ojnice a nepoškozený písty. Dál snad udáš "bižutérii" - vstřiky, čidla, ŘJ, sací a vejfukový potrubí, airbox - pokud se nepřemontovala na ten náhradní motor.
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 18:04    Předmět: Citovat
jediné na těchto motorech je hlava . Na defekty ní odcházejí motory již nenávratně . Tento za prd stojící ND již není .
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 18:56    Předmět: Citovat
Po zkušenostech s lidma, když jsem prodával nějaký použitý autodíly, tak dneska mile rád hodim do šrotu cokoliv, co nepotřebuju. On se nějakej sysel, co si to ze šrotiště vezme, vždycky najde.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 19:32    Předmět: Citovat
Protože ulomené ventily spadly mezi hlavu motoru a píst (který se kvůli tomu následně rozlomil), bude asi taky pomačkaná.
Edit: hlava motoru
Naposledy upravil kulikus dne po červen 02 2025, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 20:06    Předmět: Citovat
Asi pět let se mi ve sklepě válela hliníková nápravcice. Že až bude cesta kolem sběrny. A když jsem jí tam slavnostně donesl, tak mě s ní vyhodili, že díly z aut od fyzických osob vykupovat nemůžou, že bych musle mít ŽL na opravu vozidel či nějaký jiné příbuzné odvětví.
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 20:08    Předmět: Citovat
Nwm , jak s ostatním , ale pro disky-i ocelové to platí 100%ně .
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 20:35    Předmět: Citovat
Použitelné díly zkusit prodat na bazaru a nepoužitelný zbytek odvést na autovrakoviště. Pokud se však nejedná o kompletní vozidlo v takovém případě je potřeba počítat s poplatkem za likvidaci. Takže nejen, že vám za to nic nezaplatí, ale naopak po vás mohou nějaký poplatek chtít. Wink
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 20:45    Předmět: Citovat
To je zlodejina, ked to mozu obratom predat do srotu (lebo maju nejaky papier).
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 20:50    Předmět: Citovat
To bývávalo , zjisti si dnešní postup šrotiště , je to věda , zvláště si zjisti dokumentaci . Víš o tom prd .
kulikus
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 10:14    Předmět: Citovat
Tak tedy odstranit cokoliv kovového z hliníkových zbytků, roztlouct/rozbít a vzít do sběru.
Nebo to uskladnit jako surovinu pro domácí tavbu a odlévání.
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 10:21    Předmět: Citovat
Protože místo horníků se v tavbě hromadí kusy ocele . Nijak se jim nedivím .
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 11:06    Předmět: Citovat
Kulikus: Vozívám do výkupu všelijaké Al odlitky - tělesa svítidel, staré pancéřové skříně a podobně. Nesmí v tom zůstat ani nýtek od výrobního štítku. Natož třeba zalomený šroub.
BOBOBO napsal(a):
To jsou ale dvě rozdílné věci! Protože zatímco těžké ocelové díly se v roztaveném hliníku ponoří na dno, horníci vlivem své nižší specifické hmotnosti vyplavou na hladinu a tam nesnesitelně řvou.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 14:33    Předmět: Citovat
Very Happy
