Je tady někdo kdo ho má doma, nebo ho dobře zná? Jedná se mě o konzultaci zobrazení počtu míst na displeji. Díky. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19580 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 30 2025, 12:14 Předmět:
Zkus Jef111, ten na to má být dobrej. Před asi 13 lety ni byl ten čítač nabídnut ale když jsem pak viděl, jak je zplundrovanej a skladovanej venku na mrazu, vlhku a pak horku, tak jsem to vzdal. Tenkrát tu padlo Jef111, že si s tím umí poradit. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5365 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá květen 30 2025, 12:42 Předmět:
Dík. Mě normálně funguje. Párkrát jsem tam opravoval "klasiku" . Jedná se mě o to, že nejsem schopen zobrazit 2 poslední místa před exponentem. Jestli to je chyba, nebo je to normální. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7267 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červen 01 2025, 9:30 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Přístroj sice nemám, ale v návodu je napsáno: BM642.png
Kdo šetří...
Zobrazení výsledků
Údaj na displeji je pro pohodlnější odečítání rozdělen do skupin
po třech digitech a písmenová předpona před základní
jednotkou (Hz, s) je vyjádřena trojkovým exponentem (0,3,6 atd)
se znaménkem + - . V tomto případě se výsledek zobrazuje
maximálně na devíti digitech.
Je možno přejít na plně exponenciální tvar s max. 12-digitovou
mantisou a exponentem v rozsahu ± 19.
Na displeji se zobrazí počet míst, který odpovídá maximální
odečitatelnosti měřené veličiny. V případě nebezpečí přetečení
se zobrazuje jen prvních 9 (resp. 12) platných míst.
_________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hm, dvakrát ten samý text, skoro po dvou dnech odmlky, a jen v průběhu pár minut.
Fredis se má, může si vybrat.
A k tomu šetření, Habešane: ještě větší úsporu dosáhneš, pokud nebudeš čekat na reakci ostatních, tu svou informaci z návodu k přístroji nahraješ na úschovnu a zde uvedeš jen kód ke stažení...
Zaslal: st červen 04 2025, 13:31 Předmět:
Přiznám se, že já ten návod nemám, jen jsem si nechal udělat OCR přes Google Lens.
A ani zdaleka mi to nezabralo celých těch 17 minut.
Mezitím jsem ještě četl a psal v jiných vláknech.
Nic ve zlém.
