Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9308 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červen 30 2023, 20:00 Předmět: Sháním schéma el. slavíka z AR
Nevzpomene si někdo v jakým čísle byl "elektronický slavík"? Názvem si nejsem jistej, ale bylo to čistě tranzistorový, trimrem šel měnit zvuk. Bylo to takový cvrlikání, nebo podobně. Byla k tomu i DPS a mohlo to být tak v osmdesátých, nebo začátkem devadesátých. V databázi u Jirky jsem to nenašel.
Dík.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 30 2023, 20:18 Předmět:
Bude to starší, ty "osmdesátky" jsou nejpozdější období, kdy bych tipoval že to vyšlo, spíš bych to dával do "sedmdesátek". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 30 2023, 21:00 Předmět:
Nekecá, str. 148 a 149, 5x PNP a 3x NPN plus telefonní sluchátko, napájení 9V, podle textu stačí destičkovka, klidovej odběr v řádu µA ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 30 2025, 14:53 Předmět:
Mám jenom takový malý doplnění k tomu "Ptačímu zpěvu" - posílal jsem ten plánek někomu a zjistitli jsme, že ve schématu v čísle 4/89 je chyba, není nakreslenej propoj mezi emitorem T7 a kladným vývodem C7, na originální uveřejněný desce ale propoj je. Kdyby si někdo kreslil vlastní desku jen podle schématu, nebude mu to pak fungovat právě kvůli tomu chybějícímu propojení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so květen 31 2025, 13:31 Předmět:
Jo, já věděl, že k tomu někde v pozdějším čísle vyšla oprava - akorát se mi ji už nechtělo hledat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4647 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so květen 31 2025, 15:05 Předmět:
Kdysi vyšlo něco podobného v Everyday Practical Electronics 8/2014. Jenže to už bylo trochu modernější, ale i podle mého lepší. Umí i reagovat na světlo. Měl jsem to postavené a návštěvy se divily, kde mám klec.
Velikost:
30.43 kB
Zobrazeno:
63 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so květen 31 2025, 19:05 Předmět:
Jo, to je přesně význam tvrzení "jít s kanónem na vrabce". Tady dokonce s dvojitým ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
