Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19579 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 30 2025, 15:09 Předmět:
Pertinax byl pojenej snad nějakým fenol sr áčem, FR4 a podobný jsou epoxydy. Jak je co teplotně odolný by se asi dalo někde nalýzt. Spálenou FR4 mám po více příhodách v čumáku, Pertinax a textit mě při obrábění smrdí podobně jako lék na sra čku Endiaron. S prohořelým Pertinaxem jsem zatím neměl tu čest a doufám, že nyní už kvůli mimimálnímu používání mít nebudu. _________________ Jirka
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3084 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá květen 30 2025, 21:50 Předmět:
Takéto vyhorenie DPS je bežné pri stuďákoch, prípadne prierazu kondenzátora. Videl som to v praxi x-krát. Nedávno som bol svedkom v práci:
Kombo pre HEV (nabíjačka + inverter 3 x 120V , 35kW). Spodok tvorí masívny Al odliatok, v ktorom sú kanále pre chladenie vodou, dekel je plech, hrubý cca 2-3mm, Sú tam určité požiadavky na tesnosť deklu, konektorov atď. Celý zdroj má cca 25kg, skrutiek M4 na dekli je cca 30, sú v rozteči cca 8 cm.Počas zahorovania sa ozvala odrazu veľká rana. Ten dekel bol nafúknutý, ako bábovka, všetky skrutky z 3 strán boli utrhnuté, dekel bol otvorený ako konzerva..... Všetci inteligenti THP na to čumeli týždeň.... A viete, čo to spôsobilo: Jeden obyčajný MP kondík vo vstupnom filtri DC vstupu.... 😁 Žiaľ, nemôžem písať podrobnosti, ani dať foto, lebo.....😎 Mimochodom, ohorená bola iba tá časť okolo kondíka. Ostatné DPS ostali O.K.
