Prokládaný IDE kabel - impedance
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 28 2025, 21:27    Předmět: Prokládaný IDE kabel - impedance Citovat
Ploché kabely pro připojení IDE disků měly charakteristickou impedanci 100 ohmů a 40 vodičů. Později se používaly stejně široké ploché kabely s 80 vodiči, konektor stejný 40 pinů (EIDE). Ty snad měly signály prokládané gnd vodiči. Byly vodiče k GND desky/desek připojené na obou koncích nebo jen na jednom konci?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st květen 28 2025, 21:47    Předmět: Citovat
Kazdy druhy drot je pripojeny na zem v kazdom konektore.
Vid https://www.electro.it/homepage/techinfo/pinouts.asp?Code=cabdts_ata66_100
 Velikost:  6.34 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 8:52    Předmět: Citovat
Ty 40 žilové nemají žádnou definovanou impedanci. To mají až ty 80 žilové. Zemní piny musí být připojeny na obou stranách na rozlitou zemní plochu a ta musí bez přerušení pokračovat až k čipu, který zpracovává signál.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 18:36    Předmět: Citovat
Jenom na jedné, vznikaly by zemní smyčky. Máš to na tom obrázku jako internal connections, když zapojíš jenom modrý do EIDE zařízení, žádné internal connections nikde nenaměříš a ani bys neměl. Často tyto kabely mají z tohoto důvodu výseče přímo na sobě (zřejmě ne každý výrobce EIDE zařízení byl v tomto duchu "osvícen")
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 18:43    Předmět: Citovat
Nezmysel. Internal connections predsa ukazuje, ze v kazdom konektore su tieniace vodice pripojene na piny 2, 19, 22, 24, 26, 30, 40 (GND).
Kabel ma vyseknuty kus z pinu 34 - pouziva sa na detekciu 80-ziloveho kabla.
