Výhul
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 12:45    Předmět: Citovat
Přesně tak, takhle se vypalovaly díry i v deskách pro TV. Tam tomu samozřejmě pomáhalo i vysoké napětí, ale plošák taky zuhelnatěl a prohořel.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 15:01    Předmět: Citovat
A není to větší nešvar pertinaxu než cuprexitu?
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 15:09    Předmět: Citovat
Pertinax byl pojenej snad nějakým fenol sr áčem, FR4 a podobný jsou epoxydy. Jak je co teplotně odolný by se asi dalo někde nalýzt. Spálenou FR4 mám po více příhodách v čumáku, Pertinax a textit mě při obrábění smrdí podobně jako lék na sra čku Endiaron. S prohořelým Pertinaxem jsem zatím neměl tu čest a doufám, že nyní už kvůli mimimálnímu používání mít nebudu.
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 15:18    Předmět: Citovat
Ono se jiné než pertinaxové desky v té době v TV nepoužívaly. Míň odolný určitě je, proto se později přešlo na cuprextit.
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 15:22    Předmět: Citovat
Nejsou už fenolový srágory pár desítek let zakázaný používat?
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 15:33    Předmět: Citovat
Nevím. Ale i v TV z 90. let se používalo něco, co bylo blíž tomu pertinaxu, jen to nemělo ten fenolový smrad.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 17:47    Předmět: Citovat
To by měl být už cuprexart.
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 18:03    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Pertinax byl pojenej snad nějakým fenol sr áčem ....
Docela obyčejnej bakelit ...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 21:50    Předmět: Citovat
Takéto vyhorenie DPS je bežné pri stuďákoch, prípadne prierazu kondenzátora. Videl som to v praxi x-krát. Nedávno som bol svedkom v práci:
Kombo pre HEV (nabíjačka + inverter 3 x 120V , 35kW). Spodok tvorí masívny Al odliatok, v ktorom sú kanále pre chladenie vodou, dekel je plech, hrubý cca 2-3mm, Sú tam určité požiadavky na tesnosť deklu, konektorov atď. Celý zdroj má cca 25kg, skrutiek M4 na dekli je cca 30, sú v rozteči cca 8 cm.Počas zahorovania sa ozvala odrazu veľká rana. Ten dekel bol nafúknutý, ako bábovka, všetky skrutky z 3 strán boli utrhnuté, dekel bol otvorený ako konzerva..... Všetci inteligenti THP na to čumeli týždeň.... A viete, čo to spôsobilo: Jeden obyčajný MP kondík vo vstupnom filtri DC vstupu.... 😁 Žiaľ, nemôžem písať podrobnosti, ani dať foto, lebo.....😎 Mimochodom, ohorená bola iba tá časť okolo kondíka. Ostatné DPS ostali O.K.
