Výhul
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 18:29    Předmět: Výhul Citovat
Termostat topení, pěkný, co? Ještě vědět proč. Bylo to na posouzení u výrobce a v tom místě, co je v plošáku díra ,není žádná silová součástka která by se dokázala rozfajrovat natolik, aby blafnul plošák. Těch termostatů bylo vyrobeno a po celým světě běhá přes 70 tisíc a tohle je prý první s takovýmhle výhulem.
 Velikost:  236.98 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  266.39 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 18:41    Předmět: Citovat
Očisti to zubním kartáčkem s IPA a pak uvidíš kde chytil první oblouk a kde
začala DPS uhelnatět. Často se takto dá najít pravděpodobný pachatel.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 18:44    Předmět: Citovat
Vypadá to na té silové spínací části relé. Takto vyhořelé plošné spoje způsobuje to že tam není pojistka. Měď která prohoří pak z uhelnatí plošný spoj. Někdy nevěřím očím, když takový plošný spoj očistím lihem a taková na prvním pohled zkáza je docela malá
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 18:49    Předmět: Citovat
Taky se přikláním k prvotnímu žárovišti pod relátkem.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 20:54    Předmět: Citovat
Typickej výsledek používání Pb free pájek. Těžší součástky se nárazem či namáháním vytrhnou/uvolní a studeňák u relé udělá podobnou zkázu. A postupně to hoří a bliká...
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 21:09    Předmět: Citovat
Jako kdyby se klasický cín nevyhříval a nevypaloval...
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 21:14    Předmět: Citovat
Spoj spájený klasickým "cínem" je proti nárazům a otřesům odolnější - spoj je totiž pružnější a nepraskne. A to je mimochodem důvod, proč se čistý cín třeba ve vojenství lékařství a letectví nepoužívá.
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 22:13    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Co chceš nalýzt v cenťák velký díře skrz na skrz? Bohužel termostat zůstal u výrobce ale když jsem to před odesláním zkoumal, vypadalo to, že všechny silový nohy relé měly na sobě pájku a zbytky prokovenejch děr. Relé spíná 16A, propoj se svorkovnicí je paralelně na obou stranách desky. Já si osobně myslím, že tam tam ukápla kapka zásaditý vody z omítky a udělal se můstek na plošíku. Ten termostat se osazoval v dost syrovým baráku za podzimních plískanic.
Jo a ten plast by měl být samozhášivej, aspoň tam je symbol. No nevím, jestli se samozhášivej plast má takhle zachovat, myslím si, že hořel taky.
Zvuk2000: jak chceš dát do termostatu, kterej spíná 16A nějakou pojistku? Pojistka tam je jen jako pojistkovej odpor ale jen pro pulzák termostatu s odběrem pár miliampér. Pojistka na 16A je ve formě zde jen 10A jističe v rozváděči, kde jistí celý topný okruh.
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 22:22    Předmět: Citovat
Proč to tu řešíme, když už to nemáme?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 22:30    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Samozhášivý neznamená automaticky odolný proti ohni. Všeobecně samozhášivý znamená, že po odstranění plamene sám zhasne, resp. dále nehoří. Více třeba zde.
Obyčejný plast by dále nejen hořel, ale i odkapával, čímž by mohl vzniknout požár.
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 22:46    Předmět: Citovat
To nevidíš, jak to kapalo?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 23:12    Předmět: Citovat
Myšleno odkapávání hořících kapek. Nevím, jaká je pod tím podlaha, ale pokud by odkapával hořící plast na koberec, dokážeš si asi představit, jak by to skončilo.
Odkapávání se děje vždy, je to plast, důležité je, aby kapky nehořely.
Pokud má klasifikaci 5VA, pak by tam nesměla být ani ta díra.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 3:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To jsem myslel všeobecně a ne konkrétně ten termostat. Často vídám zařízení kde je toroid 1000VA a více. A sekundár připojen na tvrdou. Při zkratu pak plošňák vypadá stejně. Nevím pro výrobci spoléhají na pojistku na primáru.
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 9:58    Předmět: Citovat
Zajímavý je, že i když to hořelo, tak jistič 10A v rozvaděči držel a vyhodil ho až majitel když se z termostatu hulilo.
Co se vlastně děje pokud se v plošáku až vypálí díra? Oblouk? Když jsem to přivezl domů a zkusil přes žárovku 100W, tak se to znova nerozhořelo, takže odpor zkarbonizovanýho plošáku byl dost velkej. Protože byl rozpadlej i pojistkovej odpor v napájení pulzáku, tak jsem zkusil PU 182 (500V megmet) odpor mezi N a L, naměřeno kolísání kolem 40KΩ.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 10:09    Předmět: Citovat
co mám zkušenost, tak se plošák vyhřeje natolik až zuhelnatí stane se vodivý a začne žhnout až vypálí díru, která se může teoreticky zvětšovat až do nekonečna.
