Zdravím. Oneplay mi nefunguje na Samsung ue55h6470 přitom voyo předtím fungovalo. Zřejmě nemám op.system tizen....co jsem se dočetl. Je nějaké řešení?
Podle této stránky https://www.samsung.com/cz/support/model/UE55H6470SSXXH/#downloads jde o model z roku 2014 a Tizen měl být nasazován od roku 2015. Je tam i aktualizace z roku 2023, pokud ji v TV ještě nemáš. Jestli by se ani po této aktualizaci nepodařil Oneplay rozjet, tak by to řešil např. AndroidTV box nebo jiná varianta.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2580 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt květen 29 2025, 13:35 Předmět:
Zkuste se zeptat v některém z autorizovaných servisů pro TV Samsung zda byla podpora Tizen vůbec někdy přidána v aktualizaci pro tento model TV. Pokud ne tak bude řešením nějaký ten externí box jak už bylo zmíněno.
@zvaty: Jiným značkám ukončili podporu i pro TV z roku 2020, takže jestli doteď fungovala TV z roku 2014, je malý zázrak.
Podívej se např. na Xiaomi TV Box S, ale 3. generace (umí jen WiFi). Celkově ujde a pár let by mohl sloužit. Umí HDMI-CEC (viz. https://youtu.be/Mk0_Jqxyaz0?t=186 ), takže na ovládání ti bude stačit jeden ovladač z TV Boxu.
Tvá TV nemá DVB-T2 tuner, takže nejspíš neumí hardwarově dekódovat kodek H265/HEVC. Jestli nové Oneplay vysílá jen v kodeku H265/HEVC, tak možná proto zrušili podporu pro některé starší systémy.
Ano zrušili i podporu pro TV z roku 2020, které určitě DVB-T2 mají, ale to je otázkou, proč? Třeba se jim to nevyplácelo udržovat kvůli nízkého počtu stažení, nebo nechtějí platit tolik vývojářů apod.
Zákazníci O2 TV byli převedeni na novou službu Oneplay, která vznikla spojením s platformou Voyo. Ti, kteří o změnu nestáli, nyní narážejí na komplikace při pokusu službu zrušit. O2 to vysvětluje přetížením prodejen a callcenter.
Některé streamovací platformy se nesnaží udržet své předplatitele pouze atraktivním obsahem. Jednou z takových praktik může být komplikované zrušení předplatného, které uživatele odrazuje od odchodu.
Právě s tímto problémem se v současnosti potýkají někteří zákazníci nové služby Oneplay. O2 TV se totiž propojila se streamovací službou Voyo a vznikla nová platforma Oneplay, na kterou jsou automaticky, tedy bez aktivního souhlasu, převáděni i stávající uživatelé O2 TV.
Někteří spotřebitelé však o novou a často dražší službu nemají zájem a při pokusu smlouvu vypovědět narazili na překážky. Ačkoli byli o možnosti odstoupit od smlouvy informováni, podle spotřebitelské organizace dTest jim nebyl poskytnut dostatečně jasný a transparentní postup, jak předplatné skutečně ukončit.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
https://samsungmagazine.eu/2025/02/28/jak-zrusit-o2-tv/
Jak zrušit O2 TV online
V případě, že máte předplacenou variantu O2 TV, tak tu lze zrušit online:
-Přihlaste se na webu www.o2tv.cz.
-V sekci Nastavení najděte řádek „Platby“.
-Zde můžete službu deaktivovat pomocí „Zrušit platbu na další měsíc“.
-Zrušení předplatného je nutné potvrdit v modálním okně zvolením tlačítka „Zrušit předplatné“.
-O zrušení předplatného jste informováni také e-mailem.
V emailu jsem obdržel:
Ke změně na Oneplay nedojde tehdy, pokud ke dni převodu bude u stávající O2 TV vypnutá automatická obnova předplatného. V těchto případech bude Vaše stávající O2 TV ukončena uplynutím aktuálně předplaceného období.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 766 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 31 2025, 14:51 Předmět:
Pro doplneni pripominam, ze v sousednim vlakne jsem resil zruseni (presneji receno downgrade) Oneplay od O2. Zaver je: O2 ma tarif Oneplay k Internetu, ktery stoji 0 Kc. Ma byt platny 24 mesicu, jeho parametry jsou zde:
Strana 3 z 3
